Alt 16.12.2010, 21:35   #1
sixpackseven
Fahrzeug: E38 - 750iL, BJ. 02/99
Frage Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen"
Hallo Leute,
ich wäre über eine qualifizierte Meinung zu folgendem Problem sehr dankbar.
"Ich" (E38 750iL) leide unter schleichendem Wasserverlust
Habe mich im Forum auch bereits einige mögl. Ursachen informiert, aber noch nichts darüber gelesen, dass die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" immer nur dann kommt, wenn ich dem Wagen mal ein bißchen die Sporen gebe.
Wenn ich dann nachschaue ist anfangs aber immer genug Wasser drin, so dass ich mich dann frage, warum die Meldung überhaupt erscheint.
Dann fahre ich wieder tagelang keine Autobahn, tuckere also nur ein bißchen über Orts- oder Landstrassen, keine Meldung erscheint.
Wenn ich dann beispielsweise nach 10 Tagen wieder mal Autobahn fahre und ihm mal wieder die Sporen gebe, zack kommt dann auch schon bald die Meldung "Kühlwasserstand prüfen"
Den prüfe ich aber erst nach Wochen, wenn die Meldung auch im Stadtbetrieb erscheint, dann ist das Wasser nämlich so schleichend entwichen, dass nun wirklich zu wenig drin ist.
Also denke ich mir, dass, wenn ich den Dicken mal trete, erhöhter Druck im Kühlsystem ist, dass dann dazu führt, dass irgendwo Wasser austritt.
Könnt ihr Euch vorstellen wo das sein könnte?
Sehe ich das richtig, dass der Druck im Kühlsystem mit der Beanspruchung des Motors steigt?
Und warum meldet dass System in den ersten Wochen, dass ich den Stand prüfen soll, wenn doch genug Wasser drin ist? Stellt dass System evtl. einen Wasser- oder Druckverlust fest, wenn ich Gas gebe?
Und könnte es auch sein, dass sich deswegen meine Standheizung schon nach ca. 5 Min ausschaltet?
Ich habe wie gesagt schon einige mögliche Ursachen hier recherchieren können, aber ich erhoffe mir durch Eure Antworten, die mögl. Ursache näher eingrenzen zu können.
Würde mich über ein paar Meinungen dazu freuen.
Danke und Grüße aus Köln
Mario
sixpackseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 21:40   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Das Thermostatgehäuse hat öfters mal nen Riss.
Nichts desto trotz, wirst Du das System wohl abdrücken dürfen,
um das Leck zu finden .....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.12.2010, 22:04   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich würde zuerst mal nen neuen kühlerdeckel versuchen... wenn der zu früh öffnet bläst der gern was raus was eigentlich rein gehört
Alt 18.12.2010, 23:30   #4
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir kam wegen eines solchen kleinen lecks ne kaputte ZKD bei raus. wurde teuer. was komisch war: mir wurde nie angezeigt "kühlwasser prüfen". das kleine leck war genau im kühlwasserbehälter, wenn man vor geöffneter motorhaube steht zwischen behälter und motor an einer kunststoffnahtstelle. behälter und ZKD wurden getauscht... 3,5mille
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 16:14   #5
sixpackseven
Hallo Leute
vielen Dank für Eure Nachrichten, werde das gleich mal alles checken, wenn´s was wärmer ist.
Mal schauen ob ich weiterkomme.
Wünsche Euch frohe Feiertage und passt bei dem Wetter schön auf den Dicken auf...
Grüße aus Köln
Mario
Alt 22.12.2010, 16:20   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wuerde auf's kapute Kuehler tippen...
21 Jahre Forum
Alt 05.10.2013, 20:33   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei mir kommt die Meldung seit neuestem auch - bei warmen Motor (bin nach der Meldung von der AB auf einen Parkplatz abgefahren) befindet sich die Spitze des Messtabs wenn man den Deckel aufmacht ein paar cm ausserhalb des Behälters. Auch die Temperatur bleibt brav in der Mitte. Daher die Frage: Woher weiss der 7er wann ihm Kühlwasser fehlt? Wo sitzt der für die Messung und Fehlermeldung verantwortliche Sensor?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 20:35   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Im Kühlwasserbehälter natürlich
Sitzt beifahrerseitig unter dem Behälter und kann per 90-Grad-Drehung entriegeln und ausgebaut werden. Es fließt kein Wasser heraus.
Alt 05.10.2013, 20:37   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Oki, danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
Wäre das dann Nummer 9?
LG
Problem: Alle 200KM "Kühlwasserstand prüfen" MegaIceman BMW 7er, Modell E38 32 22.09.2011 15:33
"Kühlwasserstand prüfen" die 730. Beefy BMW 7er, Modell E38 8 09.09.2010 11:20
Warum kommt ständig Meldung "Kühlwasserstand" ? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 16 28.09.2008 21:12
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
