Alt 21.12.2010, 17:34   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Abgase kommen in den Innenraum
Hallo Freunde,
bei meinem E38, 9/97, 260.000 km habe ich seit ca. einem Jahr folgendes Problem: Alle 10-15 Minuten Fahrt werden für kurze Zeit Abgase in den Innenraum geleitet. Zumindest stinkt es nach Abgasen. Dann schalte ich die Klimaanlage ab und wieder an. Danach ist erstmal wieder gut.
Hat einer 'ne Idee? Mein Motorentlüftungsschlauch (oder so) war porös. Den habe ich tauschen lassen und ist jetzt nagelneu. Daran lag es aber nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Frohe Weihnachten!
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 15:03   #2
streber
Weiß keiner Bescheid oder wollt Ihr mich noch so kurz vor Weihnachten vergasen?
Alt 24.12.2010, 00:18   #3
streber
Nagut, werde ich mir merken.
Frohe Weihnachten!
Alt 24.12.2010, 07:53   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sicher, dass es Abgase sind ?
Deine Abgase (hier sind jetzt mal nicht Blähungen gemeint) oder die von anderen Autos ?
Was passiert, wenn Du die Lüftung dauerhaft auf Umluft (also die Luft aus dem Fahrzeuginneren ansaugst) stellst ?
Wann wurden die 4 Luftlifter das letzte mal getauscht ?
Klima-Automatik oder was für eine Lüftung hast Du ?
Ist Dein Auspuff dicht (Klappen rein stecken zum testen) ?
Fragen über Fragen als Antwort auf Deine Frage.
Signatur:
Alt 24.12.2010, 14:14   #5
streber
Hallo FrankGo,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Endlich meldet sich mal jemand. Zu Deinen Fragen:
-> Ziemlich sicher. Es stinkt zumindest ziemlich ungesund.
-> Auf jeden Fall die meines Autos, da das auch passiert, wenn ich keine Fahrzeuge vor mir habe.
-> Das habe ich noch nicht probiert, da dann die Scheiben schnell beschlagen. Aber auch wenn ich die Umluftautomatik anhabe, passiert das.
-> Keine Ahnung. Ich hoffe, bei einer der letzten Inspektionen. Ich selber habe diese Filter mal vor ca. 3 Jahren getauscht. Aber das war hoffentlich nicht das letzte mal.
-> Ich habe diese 2-Zonen Klimaautomatik mit digital Display auf beiden Seiten. Weiß jetzt nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Auf jeden Fall nicht dieses ältere Teil mit Drehreglern.
-> Vor einigen Monaten hatten wir mal beide Seiten zu gehalten und es kam nirgendwo was rausgepfiffen. Von daher gehe ich davon aus, dass er Dich ist.
Alt 24.12.2010, 14:31   #6
FrankGo
Wenn Du Dir sicher bist, dass Du nicht "lebende" Luftfilter riechst
(mach die Innenraumfilter lieber neu / prüfe, wann das gemacht wurde)
und der Auspuff dicht ist dann werden Abgase von hinter dem Auto in den Innenraum eingesaugt.
Die kann nur passieren, wenn am Auto-Heck was undicht ist (und im Auto Unterdruck herrscht).
Gibt es Feuchtigkeit im Kofferraum ?
Wenn ja wird dort wo das Wasser rein kommt wohl auch Abgas rein kommen.
Alt 24.12.2010, 14:35   #7
streber
Aber wie kommt es, dass es sofort aufhört zu riechen, sobald ich die Klima abschalte?
Alt 24.12.2010, 14:41   #8
FrankGo
Entweder ist es die Anlage modere der Filter... Moment, Klimanlage im Winter ?
Bei den Temperaturen gehr die gar nicht an.
Beschreibe das mal genauer !
Alt 24.12.2010, 15:02   #9
streber
Mit Klima abschalten meine ich allgemein die ganze Heizung/Lüftung auszuschalten.
Alt 24.12.2010, 16:54   #10
FrankGo
Wenn das Gebläse abgeschaltet ist entsteht im Auto durch die Zwangsentlüftung ein leichter Unterdruck.
.. und genau dann riecht man nichts ?
OK, dann werden die Gerüche wohl durch das Gebläse IN den Innenraum rein geschoben.
Nur was riecht "nur manchmal" .. "alle 10-15 Minuten"... hmmm da fällt mir die Abgas-Zusatzpumpe ein (nicht an jedem Motor vorhanden) und von der Tank-Entlüftung der Aktiv-Kohle-Filter.
Also bitte im Motorraum mal auf die Suche nach porösen Schläuchen gehen.
Läuft der Motor im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen einwandfrei ?
Elektrik: Strom in den Innenraum legen Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 8 29.09.2006 14:40
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
