Modell E65/E66 |
			21.12.2010, 15:51
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
				Linker Scheinwerfer innen feucht
		Hi!
Bei meinem E65 VFL habe ich vor ein paar Wochen links den Xenon Brenner gewechselt und dabei beim Deckel eine Nase abgebrochen. Dadurch lief der Scheinwerfer ständig an.
Nun habe ich einen neuen Deckel gekauft und eingebaut vor ein paar Tagen, aber er ist immer noch feucht und angelaufen innen.
Gibt es einen Tip wie ich die Feuchtigkeit wieder rausbringen kann?
Ich habe ihn neulich ein paar Minuten mit Fernlicht stehen lassen aber das dürfte nicht viel bringen....
Danke für eure Tips schon jetzt!
LG
Peter
			21.12.2010, 16:35
Fahrzeug: Golf
		Nur Fernlicht anmachen bringt wenig.
Wenn eine längere Zeit schon Feuchtigkeit im Scheinwerfer war hat sich wahrscheinlich schon eine " Fütze" gebildet . Das beste wäre ausbauen auf den Kopf drehen schauen, ob flussgkeit sichtbar ist . Brenner ausbauen Kabel an die Seite schieben und eine längere Zeit ein Fön reinhalten .
Sonst mal direkt bei Hella melden an der hauptzentrale in Lippstadt und reklamieren
Muste dafür aber eingeschickt werden .
			21.12.2010, 16:43
		Danke für die tipps werde das mit dem fön probieren.
 Dazu muss doch die Stoßstange runter, oder?
Mir sind auch die unteren beiden Halter etwas unter den Scheinwerfer nach hinten gerutscht beim Brenner wechsel. Sind die original verschiebbar oder ist da was defekt bzw gebrochen?
Auf dieser Zeichnung habe ich die untere Halterung gefunden (Nummer 4) - da muss sicher die Stoßstange runter wenn ich die wechseln will, oder?
   http://de.bmwfans.info/parts/catalog...n_headlight-2/
Danke und schönen Abend! Lg Peter
						Geändert von peter777 (21.12.2010 um 19:12 Uhr).
			21.12.2010, 23:47
			 Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
		Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber irgendwie kommt das Gefühl auf, dass du mit Gewalt dein Fahrzeug selbst zu reparieren versuchst und dir dabei immer mehr Fehler reinkloppst  !
Die Diva braucht Zärtlichkeit
			22.12.2010, 08:12
		Ähmm beim Scheinwerfer braucht man nur die 4 Schrauben zu lösen und er kann ganz leicht nach vorne bewegt werden. Also da ist sicherlich keine Gewalt im Spiel - mir ist eben nur aufgefallen dass der untere Halter auf einmal nicht mehr da war, wo er hingehört?!
Deswegen ja die Frage hier....
			22.12.2010, 10:17
			 Erfahrenes (Mit)Glied
		Ich habe in den Plastikdeckel hinten ein Loch mit nen 8er Bohrer reingemacht(oben mitte) , seitdem ist beschlagen kein Thema mehr!
Arrif70
				Für immer die 7!
			22.12.2010, 11:23
			 Mr. Diesel
		Wie hast das Ø8 Loch gemacht?
Mit zwei 4er Bohrern oder nem 3er und 5er Bohrer?
Das solltest Peter schon verraten bevor er loslegt
			22.12.2010, 12:14
			 Hamann7
		Ohh jeee ich bekomme wieder Kopfschmerzen.
Loch im Scheinwerfer muss das wirklich sein,ich denke sein.
MFG LAKI
			22.12.2010, 12:29
		Hi! Ich habe heute gesehen dass die untere Halterung vom SW gebrochen ist - warum auch immer. Kann man die einfach tauschen wenn die Stossstange abgebaut ist und der scheinwerfer ausgebaut?
Loch im Deckel möchte ich nicht bohren, ich habe ja extra einen neuen gekauft weil beim alten deckel eine nase gebrochen war und dadurch die feuchtigkeit reinkam.
Ich muss jetzt irgendwie den sw komplett trocken bekommen und dann müsste das problem behoben sein.... Hoffe ich ;-)
			22.12.2010, 22:55
		Machst ein Loch , kann die Luft Zirkulieren , damit ist beschlagen geschichte!
Diesen Tip habe ich hier aus dem Forum,welcher hervorragend Funzt!
Zum Bohren habe ich einen 8er Holzbohrer genommen.
Beschlagen die Gläser öfters , bleiben irgendwann mal häßliche Rückstände , welche nicht nur mies aussehen , sondern auch den Lichtdurchlas beeinträchtigen.
Arrif70
