Alt 22.12.2010, 14:23   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es geht in den Achsschenkel - aber das kannste vergessen - einmal ist der Platz dort recht begrenzt und wenn man es abschneidet, hat man gar nix mehr zum anpacken.
Zudem passt da nix hin zum schneiden/durchtrennen
Naja, sehe schon - werde wohl einfach 2-3h einplanen und am nächsten Tag Muskelkaterpflege betreiben
Alt 22.12.2010, 14:48   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nen dremel mit einer trennscheibe bekommt man da locker rein, oder eine metall säge
dann müsste man mit dem dremel halt in den stumpen rein, und was rausfräsen, dann mit einer zange sam drücken oder so..
Alt 22.12.2010, 14:52   #13
Bastl
V12-infiziert
Naja, ich hab aber auch keinen Dremel (Spielzeug ) - nur einen Luftdruck"dremel", aber der Platz ist da meines Erachtens weiter zu eng.
Aber ich schaue es mir mal an
Alt 22.12.2010, 16:56   #14
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hm,
in die Radnabe einfach ein Loch so bohren, dass du einen Durchschlag mittig beim Seilzug ansetzen kannst.
Wäre auch noch ne Lösung.
Und ein 9er Loch für nen 8er Durchschlag lässt die Karre nicht auseinanderfallen.
Ansonsten bleiben nur vorher genannte Beispiele
Viel Spaß dabei, hehehe
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 00:11   #15
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Stark erhitzen? Unterschiedliches Dehnverhalten ausnutzen...
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:14   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe da von der bremsenseite her mit nem 6er oder 7er bohrer die hülse ausgehölt... danach dann ging es mit dem durchschlag
war aber echt ne böse fummelei die auch richtig zeitintensiv war, wd40 floß in strömen... ebenso der schweiß, denn bei mir war es sommer
Alt 25.12.2010, 20:18   #17
Bastl
V12-infiziert
Wie haste denn da gebohrt? Schief? Und wie lang sind Deine kleinen Bohrer?
Alt 25.12.2010, 21:16   #18
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich kenn das von anderen Fahrzeugen.
Seilklemme besorgen,festziehen,ein 5mm Flacheisen mit der Flex einkerben,und auf die Klemme setzen,dann immer auf das Flacheisen hämmern,bis das Ding raus ist.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 21:22   #19
PacificDigital
ja sicher habe ich schief gebohrt... grade kommst da ja nicht ran...
drum nen ziemlich kleineren bohrer benutzen um nicht die aufnahme zu zerstören. aber die wandung des zuges so weit verdünnen dass man mit nem durchschlag von aussen losklopfen kann.... dann mit der gripzange rausziehen.
ist also ganz einfach und dauert nur stunden
Alt 25.12.2010, 21:22   #20
Bastl
V12-infiziert
Wie sieht so eine Seilklemme denn aus? Kann mir darunter nix vorstellen...
Klingt ja erstmal super.
E38-Teile: Kleinteile von der Feststellbremse Bastl Suche... 2 24.11.2010 13:49
Karosserie: Tipps fürs einstellen des Stahlschiebedachs? Bastl BMW 7er, Modell E38 4 17.11.2010 23:50
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Feststellbremse lösen Johnny BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 22:21
E38-Teile: Verstärkte Federn fürs Heck gesucht Bumer-UA Suche... 3 29.05.2007 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
