23.12.2010, 07:46
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
kann die Luft Zirkulieren , damit ist beschlagen geschichte!
... ja aber durch den gebrochenen Deckel kam doch die Feuchte Luft erst rein und der SW begann zu beschlagen - wenn ich jetzt ein Loch bohre kommt die Feuchte Luft ja wieder rein, oder?
Werde heute mal den Deckel ein Stück aufmachen und so fahren, mal schaun ob das Beschlagen dann weg ist.
Hat jemand von euch schonmal die Halterung wie in diesem Link hier getauscht?:
Scheinwerfer Einzelteile / Xenon-Licht BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
DANKE für eure Tips!
23.12.2010, 11:07
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Feuchtigkeit kommt doch von unten , wenn dein Deckel gebrochen ist , es sammelt sich Wasser , welches in den Scheinwerfer eindringt,speziel beim Fahren!
Meistens sind die Dichtungen hinüber , okay bei dir ist was gebrochen.
Machst du den deckel ein Stück auf ,kann immer noch Wasser eindringen , da es sich meistens am Scheinwerfer unten sammelt und nach hinten läuft,achte darauf ,das die Dichtungen meist unten Feucht sind.
Es ist wirklich nur ein gutgemeinter Tip von mir , welcher in meinen E38 gefunzt hat und jetzt auch.
Auch mein E36 hat mit Feuchtigkeit gekämpft
Wie du es am ende machst , ist natürlich dein problem.
Arrif70
Für immer die 7!
Geändert von arrif70 (23.12.2010 um 11:13 Uhr).
23.12.2010, 11:12
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
@peter777
Ja die Halterung kannst du einfach tauschen, ist nur an den SW geschraubt und gesteckt.
Dazu muss der SW allerdings komplett ausgebaut werden
btw: Linz am Rhein oder Österreich?
PS: Bei arrif70 ist die Halterung auch gebrochen
23.12.2010, 11:56
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von krie6hofv
@peter777
der peter is ein ösi
wer wohnt den schon am rhein
23.12.2010, 12:15
offline
Ich
Auf der anderen Rheinseite gibt es auch ein Linz, darum die Frage
24.12.2010, 09:47
#16
Zitat von krie6hofv
@peter777
Ja immer noch Markus
Ich warte bis du mir hilfst die Stoßstange wieder abzumachen.
Arrif70
24.12.2010, 11:36
#17
Halterung hab ich schon - warte nur mehr auf besseres wetter und dass mein mechaniker zeit hat.
Gestern hab ich mit dem fön beim fernlichtdeckel reingeblasen, jetzt ist die feuchtigkeit fast weg aber ich hatte zu wenig zeit um es ordentlich trocken zu legen. Aber das bringe ich auch noch hin ;-)
Wie lange braucht man zu zweit ca. dafür?
LG
Geändert von peter777 (24.12.2010 um 12:38 Uhr).
24.12.2010, 12:42
#18
Hi Peter,
wenn du weißt wie , etwa 25Minuten , solange habe ich mit Markus gebraucht.
Arrif70
24.12.2010, 12:50
#19
Alles klar, danke!
Im Frühling möchte ich sowieso Stoßstange + Motorhaube lackieren lassen, dann kommt sie sowieso runter und ich baue die neue Scheinwerferhalterung ein.
