Alt 27.12.2010, 22:17   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
bin gerade etwas verwirrt
der tempsensor-wasser ist fürs kombi? und der fernthermometer-geber für die DME?
dachte eigentlich anders herum
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 22:22   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
gruß
benny
Könntest auch recht haben.Ich zieh morgen mal den Stecker ab und seh dann nach.Aber von der der logik was mich betrifft,sollte der Temp.sensor. Wasser fürs Kombi sein.
Alt 27.12.2010, 22:33   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Den Ferntermometer-Geber hamn se beim M62 dann als Doppel-Temperaturschalter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da hin gesetzt. Wobei das aber nicht wirklich ein "Schalter" ist.
Alt 27.12.2010, 22:34   #14
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Danke für die Info´s und Tip´s.
Werde morgen mal alles durchmessen.Ich müßte im Keller noch so ein Messgerät haben.
Dann wird es sich hoffendlich zeigen, wo der Fehler steckt.
Ansonsten muß ich euch leider weiter nerven.
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 22:41   #15
boxerheinz
Den haben wir auch noch.Den haben alle.
Alt 27.12.2010, 22:46   #16
BMWe38
@boxerheinz
laut WDS ist der fernthermometergeber fürs kombi.der andere für die DME.werd den für die DME mal neu machen bei mir.
Alt 27.12.2010, 23:18   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der Geber Fernthermometer (Nr 8) ist nur für die Anzeige.
Nr 10 geht an die DME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Lufttemperatur ist Nr 14 und geht auch an die DME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Fehler kann von Nr 10 kommen.
Hier sind die Messwerte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Temperatursensoren/Geber
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.12.2010, 23:23   #18
boxerheinz
Also brauch ich morgen nichts mehr abstecken.Danke.Auch noch Danke für die Tabelle.Hatte jemand behauptet bei minusgrade weniger Ohm.
Alt 27.12.2010, 23:38   #19
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Hallo Wolfgang,
meinst du mit Nr. 10 den Temperatursensor Wasser?
Wenn ja, wo sitzt er genau und wie kompliziert ist es einen neuen einzubauen? Habe, seit es kühler wurde, genau mit dem selben Problem zu kämpfen, wie vom TE beschrieben.
Ramón
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 23:43   #20
boxerheinz
Musst die Motorabdeckung abmachen.Dann hinten Beifahrerseite zwischen Motor u.Spritzwand.Ganz gut zu sehen von oben.
E32-Teile: Motor 3.0 M60 V8 242tkm.....(nur der Motor) Piet-Werne Biete... 1 16.07.2010 20:57
E32-Teile: Motor M60 3,0 Marlin-Boy Suche... 1 09.11.2009 14:20
M60 Motor 740_i_hamm Biete... 0 29.01.2009 10:12
M60 Motor Marlin-Boy Suche... 3 11.04.2008 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
