27.12.2010, 22:17
Fahrzeug: E63 645 CI
bin gerade etwas verwirrt
der tempsensor-wasser ist fürs kombi? und der fernthermometer-geber für die DME?
dachte eigentlich anders herum
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
27.12.2010, 22:22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
gruß
benny
Könntest auch recht haben.Ich zieh morgen mal den Stecker ab und seh dann nach.Aber von der der logik was mich betrifft,sollte der Temp.sensor. Wasser fürs Kombi sein.
27.12.2010, 22:33
† August 2024
Den Ferntermometer-Geber hamn se beim M62 dann als Doppel-Temperaturschalter da hin gesetzt. Wobei das aber nicht wirklich ein "Schalter" ist.
27.12.2010, 22:34
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Danke für die Info´s und Tip´s.
Werde morgen mal alles durchmessen.Ich müßte im Keller noch so ein Messgerät haben.
Dann wird es sich hoffendlich zeigen, wo der Fehler steckt.
Ansonsten muß ich euch leider weiter nerven.
27.12.2010, 22:41
Den haben wir auch noch.Den haben alle.
27.12.2010, 22:46
#16
@boxerheinz
laut WDS ist der fernthermometergeber fürs kombi.der andere für die DME.werd den für die DME mal neu machen bei mir.
27.12.2010, 23:23
#18
Also brauch ich morgen nichts mehr abstecken.Danke.Auch noch Danke für die Tabelle.Hatte jemand behauptet bei minusgrade weniger Ohm.
27.12.2010, 23:38
#19
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von SALZPUCKEL
Fehler kann von Nr 10 kommen.
Hallo Wolfgang,
meinst du mit Nr. 10 den Temperatursensor Wasser?
Wenn ja, wo sitzt er genau und wie kompliziert ist es einen neuen einzubauen? Habe, seit es kühler wurde, genau mit dem selben Problem zu kämpfen, wie vom TE beschrieben.
Ramón
27.12.2010, 23:43
#20
Musst die Motorabdeckung abmachen.Dann hinten Beifahrerseite zwischen Motor u.Spritzwand.Ganz gut zu sehen von oben.
