Alt 27.12.2010, 23:45   #21
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Musst die Motorabdeckung abmachen.Dann hinten Beifahrerseite zwischen Motor u.Spritzwand.Ganz gut zu sehen von oben.
Muss man beim Austausch irgendwas Besonderes beachten?
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 00:11   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee.paar Tropfen Wasser kommen.Sonnst nix.Aber messe mal vorm ausbau.Dann hast evtl.20.-Euro gespart.
Alt 28.12.2010, 00:17   #23
ramoncello
Habe leider nix zum Messen, kenne mich mit diesen Dingen auch nicht aus...
Kann man den Sensor also auch beim warmen Motor wechseln? Einfach rausschrauben, neuen rein, fertig?
Alt 28.12.2010, 00:21   #24
boxerheinz
Multimeter auf Ohm.Durchgang stellen.Wenns Dir nicht zu warm ist kann man es.Ist aber etwas wenig Platz um recht schnell zu sein.Besser etwas warten.
Alt 28.12.2010, 02:56   #25
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Du kannst auch bei laufendem kaltem Motor den Stecker (10) ausstecken.
Dabei sollte sich am Motorlauf nach einer kurzen Weile nicht viel verändern, weil die DME dann als Ersatzwert anstatt der Motortempertur die Luftansaugtemperatur nimmt.
Alt 28.12.2010, 07:10   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Also brauch ich morgen nichts mehr abstecken.Danke.Auch noch Danke für die Tabelle.Hatte jemand behauptet bei minusgrade weniger Ohm.
nicht alles durcheinanderwerfen
In diesem Fall ging es um den Kurbelwellensensor, und da wird der Widerstand kleiner weil PTC.
Hier ist es ein Temperaturfühler, und die sind meist NTCs, also höherer Widerstand.
NTC und PTC sind zwei paar Schuhe
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2010, 08:22   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
SICHER NICHT
1. Ist dann Druck auf dem System, da kommt dann sicher einiges mehr als ein paar Tropfen und
2. hat das Wasser dann um die 70-80°C,
da möcht ich dich mal sehn wie du dann den neuen Sensor einschraubst
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.12.2010, 09:38   #28
ramoncello
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
SICHER NICHT
Chris
Das habe ich mir schon so gedacht, dass da doch Druck drauf sein muss. Aber wenn man sich nicht so sehr auskennt, dann fragt man lieber. Ansonsten scheint es ja wirklich nur darum zu gehen rausschrauben - reinschrauben fertig. Oder übersehe ich noch etwas?
Alt 29.12.2010, 06:34   #29
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Ich habe gestern leider mein Messgerät nicht gefunden und auf Verdacht bei BMW einen Temperaturfühler für die Ansaugluft bestellt. Der soll Heute oder morgen da sein.
Ob sich dann etwas ändert werde ich dann sofort berichten.
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 10:43   #30
Tremblincox
Tremblincox
Also,
ich habe jetzt seit 2 Tagen den neuen Temperatursensor für die Ansaugluft verbaut und bis jetzt macht er im kalten Zustand keine Probleme mehr.
Er zieht sofort durch und nimmt wieder prima das Gas an.
Hoffendlich hat sich damit auch das Problem mit dem hohen Spritverbrauch erledigt.Das waren immerhin so ca. 26L/100Km !!!!
Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber seitdem schaltet das Getriebe wesentlich sanfter und weicher ?????
Sollte sich, wider erwarten, etwas ändern, werde ich es hier natürlich wieder berichten.
Heinz
E32-Teile: Motor 3.0 M60 V8 242tkm.....(nur der Motor) Piet-Werne Biete... 1 16.07.2010 20:57
E32-Teile: Motor M60 3,0 Marlin-Boy Suche... 1 09.11.2009 14:20
M60 Motor 740_i_hamm Biete... 0 29.01.2009 10:12
M60 Motor Marlin-Boy Suche... 3 11.04.2008 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
