Alt 06.01.2011, 19:05   #1
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
Standard Geräusch aus der Mittelkonsole.
Hallo an alle,
habe ein folgendes problem seit kurzem.
Wenn ich mit meinem 7er losfahre kommnt ein kommisches geräusche aus der mittelkonsole aus dem bereich wo der automatik schalter ist! in neutralem gang kommt es auch, es hört auf wenn das fahrzeug stehen bleibt bzw ich bremse.beim losfahren kommt es wieder hilfe leute es nervt gewaltig!!
vielen dank an alle vorraus
mit freundlichen grüßen wlad
shokboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 19:08   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Nicht gut beschrieben.....leider.
Wie hört sich das Geräusch denn an?
Ich tippe mal (Glaskugel ist wieder aus der Inspektion zurück) auf nen defekten Wandler und /oder zu wenig Getriebeöl.
Alt 06.01.2011, 19:11   #3
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
das geräusch hört sich an ob ein gegenstand an metall reibt z.b oer ob irgendwas in ventilator man reinsteckt voll komisch das geräusch
Geändert von knuffel (06.01.2011 um 23:36 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 06.01.2011, 19:36   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die 2 te Beschreibung,hört sich nach Wandler an.Lasse mal den Ölstand am Getriebe kontrolieren.
Alt 06.01.2011, 19:38   #5
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
ok werde ich gleich morgen machen danke!
Alt 06.01.2011, 20:12   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Wandler ist aber auch im Stand am Arbeiten...warum sollte das Geräusch da aufhören? Wen so viel Getriebeöl fehlt, das der Wandler anfängt zu brummen hätte er schon länger andere Probleme
Mittellager.....Oder ein Wärmeschutzblech scheuert an der Kardanwelle - hatte ich selber schon.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 20:21   #7
boxerheinz
Wer sagt das denn.Mein 740er hatte genau das selbe beim Kauf.Das Schleifen,Rattern,egal wie da einer zu sagt,ist nur aufgetreten unter Last.Also beim Beschläunigen.Wenn die Geschwindigkeit gehalten wurde wars weg.Beim Gas geben wars wieder da.
Alt 06.01.2011, 20:46   #8
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
also die hardischeibe wurde vor kurzem gewechselt vl hast du recht!!
Alt 06.01.2011, 21:07   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Und nu rate mal wie, bzw wann das bei meinem auftrat
Alt 06.01.2011, 21:09   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aber beim E32
Code YRGJHSDTHILK
Innenraum: Komisches Geräusch aus der Mittelkonsole fertigmacher BMW 7er, Modell E38 16 22.04.2011 10:19
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Geräusch aus der mittleren Lüftung yayage BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2008 20:51
Rauschen aus der Mittelkonsole skemena BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2007 08:58
geräusch in der mittelkonsole ? Nat BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2006 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
