Alt 08.01.2011, 16:55   #1
cheffi
Fahrzeug: E34 540iA (9.95)
Standard Sitzheizung hinten - Bilder gesucht
Hallo zusammen.
Ich bin gerade sämtliche Threads dazu durchgegangen aber konnte absolut nichts brauchbares finden :(
Hat jemand Fotos der hinteren Heizmatten und/oder deren Einbaulage und Kabelführung innerhalb der Sitzbank zur Hand?
Danke im Voraus!
cheffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 17:19   #2
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Bei Einzellsitzbaenke, oder im Sitzbank?
Im Sitzbank lauft ein einziges kabel unter der Kunstoffmatte ein der einen dort befestigbaren Mehrpolstekker hat. Nach der Multistekker werden die kabeln für die seiten getrennt, vom rechten seite.
Bei einzelsitzbaenek kommen die Kabeln von beiden Seiten. Die gehen in die Matten eine und kommen davon in die Rüchlehnen mit je 1-1 dipol Steckern.
Fotos werde ich dir morgen zuschicken!
Gruss, David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 17:26   #3
cheffi
welche ist erstmal egal da ich das in einen e34 Touring baue
Vielen Dank!
Alt 08.01.2011, 17:32   #4
Dawe_Balogh
Bei E34ern kenne ich mich nicht aus.
Aber schau mal dem link an: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Unter: β - Schraubereien kannst du sicher etwas darüber finden.
Wenn es kein Touring is sollen keine Brachiale Unterschiede geben, weil der Bank der 34er mit 32er identich ist!
Gruss,
David
Alt 08.01.2011, 18:05   #5
cheffi
Gruss,
David
Hi, Gunnars seite kenne ich schon seit 7 Jahren, sowas ist da nicht drin
Bei den E34 hat sowas genau niemand, ausser die paar die das damals über Individual ordern haben lassen. Daher meine leichten Probleme etwas dazu zu finden
Da aber z.b. die Mittelkonsolenblende vom e32 dafür genommen wurde wird es meiner Ansicht nach bei den Matten etc nicht anders gewesen sein. Kann in diesem fall nur ZS2 beantworten, aber das wird schon
Alt 08.01.2011, 18:15   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Dann guckst Du halt hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Factory Options Retrofit Guide
...ab PDF-Seite 145.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 18:19   #7
cheffi
is ja geil, mal was das ich noch nicht kannte, DANKE!!!
Sitzheizung hinten werty BMW 7er, Modell E38 26 29.09.2010 13:59
Sitzheizung hinten jota BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2009 17:53
E32-Teile: Sitzheizung hinten Teilemann Suche... 0 03.09.2006 16:42
Sitzheizung hinten atze BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2002 19:43
Sitzheizung hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
