			08.01.2011, 23:12
Fahrzeug: 740LD G12
		Ach um Ehrlich zu sein Interessiert mich der Tachoausgleich weniger also bei mir Persönlich zeigt der Tacho auch nicht richtig an wenn ich die 21 zoll Felgen drauf habe aber solange es keine ABS / ASC Störungen sind kann es doch egal sein!! Und ein Tacho hat immer 2-5 km/h tolleranzen und unterschiede!!! Von daher ...
klar wenn es jemanden Ineressiert ist es ja auch okey aber mich Persönlich nicht so!!
Also nur dann wenn mir mein Tacho anstatt 50km/h ----- 70km/h anzeigen würde dann ist es ja wieder was anderes aber bei 5km/h denke ich nicht das es was ausmacht!!!!!!
Gruss Den
						Geändert von denbmw735 (08.01.2011 um 23:18 Uhr).
			08.01.2011, 23:26
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
		Naja, DICH interessiert es vielleicht nicht - die Behörden aber schon.
Aber normalerweise findet man es immer eine passende Reifengröße.
Gibt es denn nirgends eine Webseite, wo aufgelistet ist, bei welcher Felgenbreite welche Reifenbreite möglich ist und wie aussieht?
			09.01.2011, 00:03
Fahrzeug: 740LD G12
		Du kannst dein Tacho Justieren lassen das ist möglich !! Egal welche Reifen du fahren willst !!! Wichtig ist das kein ABS Fehler im BC gemeldet wird den erst dann sind Radumdrehungen so unterschiedlich dass du gar keine Justierungen mehr brauchst!!!!
			09.01.2011, 01:06
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
		Kannst Du noch ein paar (höher aufgelöste) Bilder von Deinem Wagen posten?
Sieht aber auf Deinem Profilbild schon mal recht gut aus.
Da muss ich noch welche machen. Dauert bis morgen. Ist aber kein Problem.
			09.01.2011, 01:11
 Super! Das wäre nett!
Am besten von 90° (also direkte Seitenansicht vom Wagen), 45° und noch eins ganz spitz in 10°
Und tu Dir nix an. Die Bilder müssen ja keinen Preis gewinnen, sondern brauchen nur Informationscharakter haben!
			09.01.2011, 01:46
			#16
					Zitat von  LarsDerEisbär
				N' abend!
Hammer wird auch die Tachoangleichung bei den genannten Reifengrößen der HA!
Die Reifengröße 295/25 21 wird laut  http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif   Reifenrechner ohne Tachoangleichung nicht funktionieren, da der Abrollumfang gegenüber den Serienreifen auf 20 Zöllern (z. B. 275/35 R20) um -2,81% abweicht.
Bis +/- 1,5% kommt man wohl auch ohne Tachoangleichung aus.
Das sollte nicht verschwiegen werden um nicht unliebsame Überraschungen zu haben  .
Also - gebt uns ein Ping!
Lars
 Also Tachoangleichung ist erst ab 2% pflicht nicht ab 1,5%.
MFG Payback
			09.01.2011, 01:51
			#17
 Sorry muss dich leider enttäuschen habe vergessen, dass ich Winterreifen drauf habe. Kann deshalb ein bisschen länger dauern, weil ich mal 2 von den Alu´s montieren muss. Hoffe du hast noch ein paar Tage geduld.
			09.01.2011, 02:01
			#18
 Nein! Um Himmels Willen. Die Arbeit brauchst Du Dir für mich nicht extra antun!
Es wäre aber auf jeden Fall hilfreich, wenn Du Bilder von den Rädern (also am Boden stehend, unmontiert) machen könntest.
Besonders von der Seite.
Dann könnte ich mal genau sehen, wie die Reifenbreite auf dieser Felgenbreite aussieht.
			09.01.2011, 02:39
			#19
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
MFG Payback
 Hab das in meinem Beitrag richtig gestellt.
			09.01.2011, 02:45
			#20
 Ok mache ich morgen im Laufe des Tages
MFG Payback
