Alt 09.01.2011, 16:53   #21
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von denbmw735 Beitrag anzeigen
Grüss dich Bluebrain
Also die Reifenbreite bei den Felgen ist nicht das entscheidenste egal ob du 265 275 285 295 drauf hast glaub mir !! Wichtig und entscheident ist immer die Felgenbreite so wie die ET einer Felge
Habe 10x21 ET24 bei mir auf der HA mit 10mm Spurplatten und die Felge sitzt im Radkasten drin!!!
Also was ich denke wenn du dir jetzt die zubehör Felgen kaufen willst dann kannst du dir event. von Carline welche zusammenstellen oder von Lexani
am besten ist eine Hammer kombination für einen E65
Vo. ; 10J x 21 Zoll ca. ET 25 mit 255/30 21
HA : 12J x 21 Zoll ca. ET 24 mit 295/25 21
oder 11,5J x21 Zoll ca. ET 17 mit 295/25 21
wird richtig Hammer !!!
hier ein link wie das aussehen könnte bsp:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lumma Design - BMW M M 6 E63/64 CLR 600
Gruss Den
Hallo Denis,
habe mir auch die Sternspeiche 128 zugelegt und Laki meinte in einem anderen Beitrag, dass 30mm Spurplatten zu viel sind.
Du sagst du hast 10mm und es ist zu wenig, was ist denn jetzt das perfekte Maß für die Sternspeiche 128, dass Sie mit dem Radkasten abschließt? 20mm?
Hast du Probleme mit deiner Tieferlegung, deinen Spurplatten und den 21ern? bezüglich schleifen?
Danke für deine Hilfe
lg
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 17:43   #22
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Zitat von Bluebrain Beitrag anzeigen
Nein! Um Himmels Willen. Die Arbeit brauchst Du Dir für mich nicht extra antun!
Es wäre aber auf jeden Fall hilfreich, wenn Du Bilder von den Rädern (also am Boden stehend, unmontiert) machen könntest.
Besonders von der Seite.
Dann könnte ich mal genau sehen, wie die Reifenbreite auf dieser Felgenbreite aussieht.
Habe ein Album gemacht mit ein paar Bildern der Räder. Hoffe das es dir hilft!!!!
MFG Payback
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 18:27   #23
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Hallo Kevin,
Habe 10mm Spurverbreiterungen pro Seite, also 15mm wäre Perfekt ohne das es Schleift oder Sonstiges 20mm wäre zu viel habe ich bei mir festgestellt leider war es schon zu viel da war dann echt die grenze erreicht und das schlimmste ist ja das es von Hinten dann gar nicht mehr so gut aussieht, wie so ein Traktor!! Wie bereits geschrieben die Felgen sind nicht so Breit es wäre echt klasse wenn es diese Felgen in 12Jx21 geben würde das wäre Hammer !!!!!!
Mit meinem Fahrwerk bin ich echt sehr zu Frieden das ding liegt Super und sieht gut aus!!!!!
Gruss Den
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 19:13   #24
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Payback,
warum hast Du hinten die 295/25 und nicht die 295/30 genommen?
Wirkt sich der unterschiedliche Abrollumfang auf die elektronischen Helferlein aus oder nicht?
Lars
Alt 09.01.2011, 19:24   #25
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Hallo Payback,
Lars
ja, sollten eigendlich 30er sein, die hab ich auch drauf zumindest ab frühjahr
Alt 09.01.2011, 21:02   #26
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Vielleicht hat er sich ja auch nur verschrieben und meinte 295/30. Obwohl: ich meine auf einen der Bilder erkennen zu können, dass da .../25 steht.
Es sollten in der Tat 295/30er sein, denn bei 295/25ern hat an schon eine Abweichung von -4,42%
Wie ich sehe, gehen die 295er Reifen noch einiges schräg nach innen.
Könnte/sollte man da nicht gleich 305er oder sogar 315er nehmen, dass die Reifenwand schon gerade nach oben geht?
@denbmw735 295er auf einer 12J breiten Felge ist doch dann viel(!) zu schmal!
@Patrick: Danke für die Bilder! Ja, sind sehr hilfreich.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 23:59   #27
Payback
Hallo Payback,
Lars
@LarsDerEisbär: Wirkt sich nicht die elektronischen Helferlein aus, da Tacho und Co angeglichen worden sind.
@Bluebrain: Also es sind definitiv 295/25er Reifen, siehste auch auf dem Bild hier, wenn du genau hinguckst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=25511
Habe sie damals geholt weil ich dachte es sieht cooler aus wenn sie so schmal sind: tun sie ja auch, allerdings ist das ganze Auto bretthart, was sich aber beim 30er Querschnitt nicht unbedingt ändern wird, denke ich.
Und für ne 12J Felge sind die in der Tat viel zu schmal.
Alt 10.01.2011, 00:26   #28
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
12J 295 würde gehen aber auch nur bestimmte _Reifen wie Dunlop zb Reifen mit einer Schutzkannte sind richtig dennbar hatte auch schon auf meinem E38 auf der HA 12Jx18 einen 285/35 Reifen der Firma Dunlop SP9000 der Reifen war richtig geil aufgezogen!!!!!!!!!
Gruss an alle
Alt 10.01.2011, 00:39   #29
Bluebrain
@Patrick
Was hast Du für Federn drin und um wie viel ist Dein Wagen tiefer gelegt worden?
Vielleicht sind ja auch nur die Federn zu hart. Andere behaupten zumindest, dass selbst mit 22" der Komfort noch akzeptable ist.
Haste irgendwelch Bilder? Würde mich echt interessieren, wie sowas aussieht. Krasse Kombi!
Alt 10.01.2011, 00:55   #30
Payback
Gruss an alle
Technisch geht das auf jedenfall, mein Geschmack ist es allerdings nicht weil der Reifen zu schmal für die Felge ist. Ist aber Geschmackssache.
@Patrick
Habe 30mm H&R Federn drin. Bilder im mom. nur das Profilbild.
Heiße übrigens PAYBACK.
Räder/Reifen: 2x 255/45ZR18 2x 285/40ZR18 BadBoy_007 Suche... 1 09.04.2009 18:56
HA: 285/30 - Was VA? 255/30? Oder... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 27.02.2009 17:13
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 20:07
anstatt 245/40zr19 u.285/35zr19/245/35zr19 u.285/30zr19 Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2004 14:46
mein Bericht: Eibach Sportfedern, 30mm tiefer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 30 26.05.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
