			11.01.2011, 13:56
Fahrzeug: E38-740i(12/99)
				Navi reparieren oder Neukauf
		Meinen E38, 12/99 habe ich seit November (Ja, bin Newbie  . Das Navi geht nicht, auch wenn die CD drin ist, kommt die Meldung "... Bitte CD einlegen" und dann ist der Menüpunkt ausgegraut, also nicht mehr anwählbar.
Das Lesegerät ist gerade eingeschickt. Ich meine, es ist das MK2. Evtl. stellt sich da die Frage, ob sich die Reparatur lohnt oder ein Neukauf eines mobilen Navis besser ist. Soweit ich weiß, wird mein Navi nicht mehr aktualisiert und eine neue CD könnte wohl prinzipiell nicht vom Gerät gelesen werden, weil die aktuellen BMW Navis nicht so weit abwärtskompatibel sind.
meine  Frage: Mit einer CD von 2006, wie hilfreich ist so ein Navi?
 Anmerkung gerade hab ich hier gelesen, dass das MK2 mit ner CD von 2007 läuft, was m.W. nicht sein könnte - haben mich die Leuts von der BMW Hotline falsch informiert?
Gibt es aktuelle CDs für mein Navi? Wenn ja, dann sehe ich einer Reparatur natürlich offener entgegen als wenn ich erwarte, dann ein technisch funktionierendes aber nicht aktuelles Gerät zu haben.
			11.01.2011, 14:12
		Es gehen auch ganz aktuelle CDs im MK2...aber wieso lässt Du den Rotz reparieren? Das lohnt überhaupt nicht - rüste besser auf ein MK3 bzw. (noch besser) ein MK4 um, dann haste auch was ordentliches.
			11.01.2011, 14:24
		Danke für die schnelle Antwort.
MK3 oder 4, ist damit nur jeweils das Lesegerät gemeint und an Bildschirm/ Konsole bleibt alles gleich oder muss dann dort auch was umgebaut werden?
Und sind MK2, 3 und 4 von der Verkabelung gleich oder müssen beim umrüsten neue Kabel gelegt werden?
danke schon mal,
Knut
			11.01.2011, 18:35
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hy,die BMW Hotline hat damit sicher den SW-Stand vom MK 2-Rechner selbst gemeint,das dieser nicht mehr "geupdatet" wird,nicht aber die "Aktualität" der "Straßensoftware".
Zum Austausch vom MK-Rechner:es muß nicht´s eingezogen werden,sondern nur etwas "umgesteckt".
Ich nehme an das Du einen 4:3 Monitor verbaut hast,da kannst Du dann auch einen 16:9 einbauen (Plug and Play).
Gruß aus Wien,grunzl
PS.MK 3 braucht CD´s,MK 4 kann auch DVD´s,da erspart man sich den CD-wechsel wenn man durch Europa fährt.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			11.01.2011, 19:39
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		da du den MK2 drin hast, kannst einfach auswechseln... ist ne arbeit von 15 min... incl. der suche nach 4 langen nägeln da du sicher keine klammern hast um das teil auszubauen   ... ob mk2,mk3 oder mk4... da gibt jede menge info's unter den tips+tricks
ich lass mein mk2 drin und bau mir grad nen car-pc... das wird vieeel besser...
übrigens... 2011 wird eh alles viel besser... und 2012 geht ja sowieso die welt unter
			11.01.2011, 21:47
 Das freut mich zu lesen    Gerät wechseln, aber keine Kabel ziehen. Gut
Danke! & Gruß nach Wien
			11.01.2011, 21:53
 Also muss der 7er bis dahin als Spaceshuttle aufgerüstet werden. Gretchenfrage: Welche Reifen brauch ich dafür?
			11.01.2011, 22:31
			 Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
 Die hier:
  http://www.wired.com/images_blogs/ga...-Goodyear.jpeg
			13.01.2011, 15:28
		Wow, da muss ich mir nochmal die Augen reiben. Sowas gibts tatsächlich? Wow
			21.04.2011, 17:43
Fahrzeug: BMW E38
		Hallo, ich bin der wolfgang aus oesterreich und lese schon lange hier mit. jetzt habe ich mich mal angemeldet.
Ich frage mich immer wieder warum die leute an ihrem Navi rumdoktoren und sich nicht ein nach nach baugeraet kaufen, was viel billiger ist als die alten kisten zu reparieren und auch viel mehr sachen auf lager hat. Von der Bild Qualitatet mal gar nicht zu reden.
MFG
Wolfgang
