Alt 18.01.2011, 13:07   #31
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
DU BIST EIN GENIE !!!
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 14:06   #32
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@BMW-745 DANKE!
@Kimble Ich würde dir dringend von einem DVD-Player abraten! Die Dinger sind anfällig und Du hast nur eine lästige Hantiererei mit den ganzen DVDs.
Nimm lieber einen Festplatten-Multimedia-Player. Gibt es ja mittlerweile für wenige Euro, Du bekommst viel(!) mehr Videos drauf, die Bedienung ist einfacher und man hat keine DVDs rumliegen.
__________________________________________________ ______
Videomodul AV-Eingang
Es gäbe übrigens noch eine Möglichkeit, die auf jeden Fall funktionieren würde.
Und zwar mit einem HF-Modulator wie diesem hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Axing AG : Kopfstellen, Multimediadose, Multischalter, Sat Anlagen, Sat multiswitch, Sat Splitter, Sat Verstärker, TV Splitter, Antennenverstärker, Catv amplifier, DiSEqC, Koax-Kabel
Soetwas kennt sicherlich noch der ein oder andere von Früher. War in jedem Videorekorder eingebaut. Man hat damit das AV-Signal vom Videorekorder in das Antennensignal eingeschleift um auf dem Fernseher (meist Kanal 36) dann das Bild vom Videorekorder zu bekommen.
Würde dann so funktionieren:
AV-Quelle (DVD-Player, HDD-Player, ...) an den Modulator anschließen und den Antennenausgang von selbigem an einen der Antennenanschlüsse vom Videomodul.
Der (analoge) TV-Tuner/Videomodul findet das dann als Fernsehsender und man hat Bild und Ton und somit einen externen AV-Eingang.
Optimal ist die Lösung natürlich keineswegs. Einserseits kostet ein anständiger HF-Modulator auch ~60€ und die Qualität ist natürlich nicht optimal.
Immerhin wird von der Bildquelle das Signal von digital in analog gewandelt, dann in ein HF-Signal mit begrenzter Bandbreite und im Videomodul dann wieder demultiplext und in RGB und digital/MOST gewandelt.
Schöner ist auf jeden Fall die Lösung, den TV-Tuner zu modden!
Videosignal ist ja schon mal ganz easy, wie ich gesagt habe: einfach Pin 3 und 11 vom Navirechner.
... und das mit dem Audiosignal werde ich auch noch hinbekommen!
3. Möglichkeit
Mit dem Dension Gateway 500 zusammen mit dem Dension Audio-Video-Router kann man das Bild vom Videomodul haben und den Ton von einer externen Quelle. Habe ich heute ausprobiert, nachdem ich den TV-Tuner eingebaut habe und funktioniert wunderbar!
Vorteil: man kann auch getrennt für den Fronmonitor und hintere Monitore verschiedene AV-Quellen wählen.
Das Zeug von Dension kostet aber auch einiges: ~350€ für den Gateway 500 und ~160€ für den Audio-Video-Router
Bis jetzt läuft leider noch kein Video von meinem iPod. Ich bin aber schon mit dem Support von Dension in Kontakt.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:21   #33
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
@Bluebrain:
Das mit dem HF Modulator will ich mal probieren.Jetzt mal noch eine Frage warum hat der TV Tuner 2 Antennenstecker.Welchen muss man nehmen. Und ich möchte keine Kabel abschneiden.Möchte also mit Adaptern für die Antennenleitung arbeiten.Wie heisst das BMW STecker System für die Antenne und noch blöder wie heisst eigentlich ein normaler Antennenstecker.Hoffe solche Adapter gibts.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:37   #34
Bluebrain
Der Tuner hat 2 Antennenanschlüsse, weil es ein Diversity-System ist.
D.h. er hat 2 getrennte Empfängerkreise, prüft immer welche Antenne gerade den besseren Empfang hat und nimmt diese dann.
Wie der Stecker heißt, weiß ich leider nicht. ev. SMB? Vergleiche es doch mal mit Buchsen/Steckern in Funk-Shops - die haben meist eine sehr große Auswahl - auch an Adaptern.
An welche der beiden Du den Modulator anschließt ist egal.
Alt 19.01.2011, 17:22   #35
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Das sind Fakra Stecker :-)
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 17:33   #36
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
155€ für ein analoges Modul?
ich glaub Oddy hat noch eins von mir. Muss ich mal nachfragen. das hättest aber für nen 20er haben können...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.01.2011, 17:38   #37
Bluebrain
Und ich hatte mich schon über den "super" Preis gefreut!
Naja - sollte ich das Videomodul "zu tode modden", werde ich auf Dein Angebot zurück kommen.
Alt 19.01.2011, 17:41   #38
warp735
Mr. Diesel
Hab es Oddy (oder war es Crash ) mal überlassen damit sein Wagen bei BMW geflasht werden kann.
Dachte eigentlich da es analog ist, ist es mehr oder weniger wertlos.
Alt 19.01.2011, 17:51   #39
Bluebrain
Da ich ja ein netter und freundlicher Mensch bin (zu Leuten, die auch zu mir freundlich sind) gebe ich Dir einen Tipp: hau' den Tuner in die Bucht und Du bekommst auf jeden Fall schon mal >100 Euro!
Wertlos zum TV-Empfang: Ja! (da ja nur mehr digital ausgestrahlt wird)
Wertlos für Leute wie mich: Nein! Da ich mir so einen FBAS-Video-Eingang bauen konnte.
Alt 19.01.2011, 17:56   #40
warp735
Mr. Diesel
Muss man aber schon arg Glück haben das gerade in der Woche wo die Auktion läuft so einer wie du kommt und sowas kaufen will
Ich mag den E65 / E66 nicht....ABER Raffael@735i eBay, mobile und Co 30 25.11.2010 18:51
Die Ära E65/E66 ist zu Ende hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 17 27.07.2008 11:46
Welcher E65/E66 ist zu empfehlen? Tottie BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.11.2007 20:24
e38 im vergleich zum e65/e66 erfahrungswerte ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.03.2006 08:07
Suche dringend E65/E66 VOLL zum Leasen MarioM BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.11.2004 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
