Alt 19.01.2011, 17:58   #41
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich hab doch so ein analoges TV verbaut, was brauch ich jetzt zum Filme sehn,??
Alt 19.01.2011, 18:02   #42
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Reicht ja auch einer, bei dem der TV-Tuner defekt ist.
Ist so ein Teil defekt, geht ja gar nichts mehr. Der kann also eventuell auf TV verzeichten, möchte aber einfach nur, dass der Rest wieder läuft.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 18:04   #43
Bluebrain
Video-Signal bekommt man ganz easy rein. Der TV-Tuner sendet das Videobild als stink-normales FBAS-Videosignal (wie von jeder Video-Cinch-Buchse bei jedem Videorekorder/Camcorder/Mediaplayer, etc...)
Pin 3 und 11 vom Navirechner.
Ich arbeite gerade dran, auch ein Audio-Signal einschleifen zu können.
Das geht aber nur durch Modifikation des TV-Tuners.
Habe aber leider keine Garage sondern nur ein Carport. Und bei -10° und Eisregen stelle ich mich nun mal nicht besonders gerne mit Laptop, Messgeräten und Lötstation vor den Kofferraum.
Alt 19.01.2011, 20:17   #44
wolfgang
Jedem das Seine
hi
das ist i.o., aber wenn hier vom dvd player eher abgeraten wird, mit was für ein teil speise ich das ein, wenn einer nen link hätte, dann blicke ich evtl. mal eher durch,
Alt 19.01.2011, 20:19   #45
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
@Bluebrain
Wenn ich dich richtig verstehe kann ich mit Fond TV nix am Navi einspeisen?
Was ist mit dem analogen Eingang von Nivi? Müsste doch auch während der Fahrt gehen oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.01.2011, 21:17   #46
Bluebrain
@warp735
Mit Fond-Display werden DVD-Wechsler und NiVi über ein FBAS mit dem Videomodul verbunden.
NiVi kannst gleich vergessen: hat keinen Ton!
Problem DVD-Wechsler bzw. generell:
wenn das entsprechende Gerät nicht vorhanden ist, schaltet das Videomodul auch nicht auf den entsprechenden Eingang.
Ich habe es selbst ausprobiert!
Genauso wenig hat mein Navi auf den FBAS Videoeingang geschaltet, nur weil ich TV codiert habe. (deswegen habe ich mir auch das Videomodul besorgt)
"DVD" kann man am MMIGT gar nicht anwählen, wenn der DVD-Wechsler nicht vorhanden ist. Steht zwar da als Menüpunkt, ist aber ausgegraut. (so wie "CD" wenn keine CD eingelegt ist.
Du bräuchtest also einen DVD-Wechsler, um den Eingang auch nutzen zu können.
ABER: dann hast Du noch immer keinen Ton!
Und ich glaube kaum, dass man im DVD-Wechsler den Ton anzapfen/einspeisen kann.
Ich bin mir sicher, dass der direkt von digital DVD auf MOST gewandelt wird!
LÖSUNG FÜR DICH: (bzw. für alle mit Fond-Display)
Der von mir beschriebene HF-Modulator für 50 Euro und Du hast Bild und Ton!
Strom dran, eines der beiden analogen Antennenkabel vom TV-Tuner dran und schon hast Du hinten einen normalen Chinch Video-Stereo-Audio AV-Eingang!
Und wenn Geld keine Rolle spielt: Video-In Modul für 700,00 Euro aus dem Zubehörhandel.
(wenn das überhaupt für Fahrzeuge mit Fond-Monitor geeignet ist)
Alt 19.01.2011, 21:27   #47
warp735
Mr. Diesel
Ich hab DVD Wechsler ab Werk.
Möcht nur Rückfahrkamera einbinden und die aber auch bei der Fahrt schalten können. Brauch also keinen Ton.
Laut WDS hat mein TV Modul auch Eingänge die für die Individual GmbH gedacht sind (irgendwelche Spielereien)
Leider ist dazu aber nicht mehr vermerkt.
Alt 19.01.2011, 21:33   #48
Bluebrain
Na dann so:
-Schalter z.B. in die Mittelkonsole, welcher
- ein Relais im Kofferraum schaltet, dass das FBAS Videosignal zwischen DVD-Player und Rückfahrkamera hin- und her schaltet.
Und dann brauchst Du natürlich noch eine TV-Freischaltung.
diese entweder
- über ein Modul (~120-150€)
- dem Händler in München über Codierung
- oder warten, bis ich die Codierungsmöglichkeit gefunden habe.
Alt 19.01.2011, 21:38   #49
warp735
Mr. Diesel
Drum will ich ja den Weg über Nivi gehen. Ein Tastendruck am Lenkrad und Bild wird umgeschaltet. Zudem ohne Freischaltung auch beim Fahren
Module gehen bei mir nicht. Hab schon 4 Stück (sind immer die gleichen mit anderem Aufkleber) durch. Da spielt der ganzen Wagen verrückt wenn die eingebaut sind: Idrive vorne und hinten tot, Bild eingefroren, Scheibenwischer läuft dauernd usw...
Edit: Hab gerade die EBA der Kamera hier. Schau mir morgen mal den Plan an.
Alt 19.01.2011, 21:42   #50
Bluebrain
Ohne NIVI kannst Du nicht auf NIVI schalten! Ich habe es am Wochenende selbst ausprobiert.
Das Control-Modul vom NIVI ist aber spott billig! 35 Euro bei BMW!
Ich würde das mal ausprobierren!
NIVI Steuermodul hängt nur am CAN-Bus.
Also: Modul an den CAN hängen, NIVI codieren und hoffen!
und nicht vergessen beide Optionen NIVI und NIVI_MFL (oder so ähnlich) zu aktivieren
Ich mag den E65 / E66 nicht....ABER Raffael@735i eBay, mobile und Co 30 25.11.2010 18:51
Die Ära E65/E66 ist zu Ende hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 17 27.07.2008 11:46
Welcher E65/E66 ist zu empfehlen? Tottie BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.11.2007 20:24
e38 im vergleich zum e65/e66 erfahrungswerte ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.03.2006 08:07
Suche dringend E65/E66 VOLL zum Leasen MarioM BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.11.2004 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
