04.12.2003, 01:28
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Leuctweitregelung
Mein Leuchtweitregelung arbeitet nicht mehr,kann Jemand mir ein Tip geben
gruß an allee
Diabi
04.12.2003, 10:19
Fahrzeug: E38 750iL '01
gruß an allee
Diabi
die automatische? Prüfe mal die Neigungsgeber (vorne rechts und hinten). Ebenfalls gibt es beim vorderen ein Blech wo sich da KAbel aufscheuern kann. Sofern du EDS von Niveau hast, merkst du den defekt dieser auch an einem etwas härteren und schwammigeren Fahrverhalten, je nach dem in wer Pos. er Defekt ist.
Gruss Sven
04.12.2003, 22:36
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ganz dumme Frage: Wie stelle ich das denn am einfachsten fest ob die arbeitet oder nicht???
Constantin :cool:
04.12.2003, 22:40
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Leuchtweite einstellen...
@all
Hat zwar nicht direkt damit zu tun, aber wie stelle ich die Leuchtweite am Scheinwerfer ein?!? an diesem Rad auf dem Scheinwerfer?
Danke.
Gruß Paco :zwink
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
04.12.2003, 22:55
Some say...
@Only The Finest
ganz einfach:
Du stellst Dich ca 2 Meter weg vor Deine Garage oder eine Wand (am besten im dunkeln).
Dann schaltest Du die Zündung aus.
Dann schaltest Du das Licht an, danach die Zündung.
Du kannst bei funktionierender LWR feststellen, dass die Scheinwerfer aus einer Grundposition automatisch auf die richtige Leuchtweite hochfahren.
Dann hast Du den Beweis, dass die LWR ihren Dienst tut.
04.12.2003, 23:03
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
... ganz einfach: entweder kommt Dir nachts jeder Zweite mit Fernlicht oder Lichthupe entgegen oder Dein Licht reicht soweit wie bei meinem alten Trabbi
Grüße vom Dirk, der manchmal nur eine einseitige LWR braucht. :zwink
[Bearbeitet am 4.12.2003 um 23:05 von Excalibur. Grund: dicke Finger, schmale Tasten]
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
04.12.2003, 23:13
Original geschrieben von Paco
@all
Danke.
Gruß Paco :zwink
... genau, wenn Du die grosse Rändelscheibe auf dem Scheinwerfer meinst.
Es gibt noch eine an der Seite, die ist für die "Rechts-Links"-Stellung.
Dirk
04.12.2003, 23:33
Jau, das tun sie natürlich schon... :cool: :zwink
Neee, die Lichthupe seh ich eigentlich nur immer im Rückspiegel
Constantin :cool:
05.12.2003, 00:04
...dann verkauf die lahme Kiste und hol Dir einen 735, da traut sich das niemand mehr !
glückwünschende Grüße
Dirk
