20.01.2011, 21:21
Fahrzeug: E32. 730 V8 ( 9.93 )
DWA- Alarmanlage geht nicht aus
habe einen e32 730 V8 , konnte immer über die Fernbedienung auf- und zumachen. Dann war der ZV motor Fahrertür kaputt. Beim Öffnen sah ich auch, das die Türgriffplatte aus Druckguss gerissen war. Habe dann daran rumgebastelt , seitdem geht die Alarmanlage bei jeder Öffnung des Autos an.
Habe dann den ganzen Türgriff gewechselt mit angebautem ZV gewechselt, aber Alarmanlage geht trotdem nicht aus. Die Hupe habe ich dann ausgebaut, damit der Lärm weg war. Ich habe dann hinten die Sicherung gezogen, damit ich wieder fahren kann. Nun ist die DWA aus aber der Bordcomputer auch.
Der ZV der Fahrertür geht nach dem Tausch wieder , jetzt geht aber der ZV der Beifahrertür nicht mehr ( muß getauscht werden. Aber wie bekomme ich die DWA wieder in Gang oder ganz aus ?
21.01.2011, 10:39
ein Blick in die Anleitung vom Fahrzeug erklärt dir, wie man die DWA "notentschärft" Deine scheint noch scharf zu sein.
Danach sollte es klappen.
Dass der BC nicht mehr geht ist in dem Fall eine logische Konsequenz, da die Stromversorgung des BC über das DWA-Steuergerät geht.
Markus
