Alt 21.01.2011, 19:14   #21
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Rico740 Beitrag anzeigen
Und danke für den Idioten.
Sorry, ich entschuldige mich hiermit für den "Idioten".
Hatte nicht darauf geachtet dass die Beiträge so kurz hintereinander kamen und zudem hatte ich vorhin etwas Stress wegen einer anderen Geschichte.
Bin eigentlich nicht bekannt dafür hier Leute doof anzumachen.
Gruß Jippie
Alt 21.01.2011, 19:42   #22
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gruß Jippie
Und ich nicht als nachtragend... angenommen und vergessen
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 20:40   #23
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Zitat von Daubes-Deity Beitrag anzeigen
also ich hab auch den alten schlüssel mit Batterie, und bei mir lag der länger als ein Tag ohne Baterie rum. ich hab nix davon mitbekommen da der neu angelernt werden muss
Wenn Dein Auto DAS nicht merkt
Dann hast Du ein "Idiotenauto"
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 23:51   #24
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
eine einfache Batterie
Zwei. Lithium-Knopfzellen CR 1220 (3V).
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 00:24   #25
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Bei mir ist es eine CR 2016. Am besten einfach mal den Schlüssel öffnen und selbst nachschauen! Achja, beim Abschrauben der Rückseite bleibt die Batterie angeschlossen, kann also nichts passieren.
Grüße,
Robin
Geändert von robin (22.01.2011 um 00:32 Uhr).
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 10:04   #26
DaLan1973
Fahrzeug: E38 - 750i
Hab vor kurzem die Gummis gewechselt und hat auch laenger als 1minute gedauert. Musste meinen auch nicht neu anlernen
DaLan1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 10:21   #27
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Den "alten" Schlüssel gibt es in zwei (oder mehr ?) Versionen.
Die eine hat 2 Batterien, die andere nur eine.
ich glaube die ältere Version hat nur eine Batterie.
Die Batterien (große, flache Knopfzellen für Uhren / Mainboards) sind unterschiedlich !
Seit dem Rauten-Schlüssel sind Akkus verbaut.
Signatur:
Alt 22.01.2011, 15:50   #28
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
also wie öffnet man jetzt den schlüssel will mal mein 3 Gummitasten wechseln schon gut abgenutz .
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 16:52   #29
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Öffnen geht so!
Die rechteckige Abdeckung abnehmen.
Darunter sind zwei kleine Kreuzschlitzschrauben.
Rausdrehen und Du kannst eine Häfte von der Schale abnehmen.
Jetzt kannst Du mit Deinem Fingernagel das Innenleben des Schlüssels hinten leicht anheben und es komplett rausnehmen.
Das Gummi-gnubbel-wechseln geht jetzt wie von selbst.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 21:20   #30
DaLan1973
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Öffnen geht so!
Gruß Klaus
aber merk Dir gut wo der kleine Chip liegt, dann ist der zusammenbau leichter.
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 08:08
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2012 00:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
Elektrik: Batterie erneuern. Gibt es was zu beachten? cedc_91 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2011 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
