Alt 26.01.2011, 20:21   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Ölverlust M57 (3.0d)
ich habe ein Problem mit einem M57, die Maschine verliert Öl. Es findet sich auf der Beifahrerseitigen unteren Abdeckung wenn man in den Motorraum schaut, Bereich Achsträger, an der Verstelldose vom Turbolader tropft es herunter. Leider konnte ich nicht viel mehr sehen. Es scheint nicht von weiter oben zu kommen, das Öl ist relativ klar, es riecht aus dem Motorraum und während der Fahrt nach Öldampf. Der Lader an sich scheint zu funktionieren, Ladedruck stimmt jedenfalls, keine Fehler in der DDE. Ich tippe auf die Ölversorgungsschläuche des Laders.
Kennt das Problem eventuell jemand?
Danke!
Alt 26.01.2011, 21:15   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
kann es sein das die Entlüftungseinheit Teil 11 dicht ist? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 11:42   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Naja, daran glaube ich eher nicht, das Öl tritt irgendwo beim Lader aus, aber die beiden Ölanschlüsse sind ja verschraubt.
Wenn der Ölabscheider zu und Druck im Kurbelgehäuse wäre müsste ich das doch prüfen können oder? Zudem würde der Lader nicht mehr richtig mit Öl versorgt, demnach nimmt der Schaden?
Alt 29.01.2011, 18:48   #4
McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Geschichte hat sich geklärt: Es war die Schlauchschelle am Druckschlauch vom Turbo, die war nicht fest, also sickte es raus. Das ist auch zu erfühlen, man kommt mit der Hand gerade eben tief genug um festzustellen dass der Stutzen vom Lader ölig ist.
Damit habe ich nun auch einen M57 im Fuhrpark, erste Aktion wird wie üblich der Ölabscheider und die Drallklappen sein
Alt 01.02.2011, 23:41   #5
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
na dann viel spass
gruss
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 23:43   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Du sag mal, sammelst du gerade Beträge?!
Sowas kannst auch lassen.
Einfallsreiche Signatur
Alt 01.02.2011, 23:54   #7
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Er braucht halt die 50 (oder wieviele waren es ?) Beiträge für den Biete-Bereich.
Fotos vom "Schlachter" hat er ja schon im Album
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 23:56   #8
Dr. Fön
Ja, weiß ich. Richtig, 50 sinds.
Leider sind keine Admins und Mods online.
Ich würd ihn ja für ne Zeit lang sperren...
Alt 02.02.2011, 00:03   #9
alpina28
ja nur das die schon lange verkauft sind da ich schon fast 2 jahre hier unterwegs bin
Alt 02.02.2011, 00:11   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Glückwunsch, genau 50 erreicht. Wäre jemand so nett hier abzuräumen?
E38-Teile: Ansaugkrümmer / Ansaugbrücke M57 eeprom Suche... 2 24.09.2010 21:32
E38-Teile: M57-Kupplung 525-530d E34M5 Suche... 0 25.01.2010 21:38
Motorraum: E38 730d M57 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 00:17
E38-Teile: Suche M57 - 730d Motor cengiz Suche... 0 14.08.2007 23:02
Motorraum: Fehlersuche M57 Druckwandler ect. Hydromat BMW 7er, Modell E38 7 02.10.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
