Alt 28.01.2011, 22:36   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard Passen 8,5 x 17 ET 12 auf VA beim E32? BILDER!!!
Hallo 7er Freunde,
habe bei den meisten Felgen in 17 Zoll die 8,5x17 ET13 gesehen.
Habe jetzt ein paar Borbet A mit ET12, passen die wie die ET13 ohne Probleme?
Das Tiefbett bei der ET12 ist mit dem von der ET13 kein Vergleich, da es viel extremer ist
Jetzt mit Bilder!
Dateityp: jpg ALIM3520.jpg (87,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg ALIM3521.jpg (100,4 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Mergardo (30.01.2011 um 14:15 Uhr).
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 22:53   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Geht drauf.
Fahre selber vorne 8,5X19ET 20 mit 13er Distanzscheiben.
Damit ergibt sich ET 7.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 23:10   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Wenn die restlichen Maße gleich sind kann das aber nicht viel Unterschied machen. Eben genau einen Millimeter...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 28.01.2011, 23:15   #4
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Wollte es auch gerade schreiben .
Ist 1 Millimeter unterschied .
Gruss Frank ( Der morgen evtl. auch mal die 17er auf Auto steckt )
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 09:56   #5
Mergardo
ja dachte ich auch, stelle später mal ein Bild zum vergleich ein
Alt 29.01.2011, 11:33   #6
Mean Machine
Na da bin ich ja mal gespannt...
Und du bist sicher daß die restlichen Maße gleich sind?
Alt 29.01.2011, 11:41   #7
Mergardo
ja alles gleich, wollte eben die Tiefbett´s messen und nix da
so auf dem ersten blick ist das Tiefbett von der ET12 Felge 1-2 cm tiefer
Alt 29.01.2011, 11:44   #8
Mean Machine
Und auch der selbe Felgentyp?
Das kann nicht sein, ausser bei einer wäre ein Minus vor der ET...
Alt 29.01.2011, 20:45   #9
BRC
Die ET hat eigentlich nichts mit dem Tiefbett zu tun .
Die ET gibt nur an wieviel Millimeter die Felgenauflagenfläche von Felgenbreiten-Mitte versetzt ist .
ET + ist die Auflagenfläche nach aussen versetzt -> Felge steht weiter innen
ET - ist die Auflagenfläche nach innen versetzt -> Felge steht weiter aussen.
Es gibt zb. auch Felgen mit ET 20 welche fast kein Tiefbett haben .
Gruss Frank ( Der heute sein umgedrehtes Keilform Fahrwerk geändert hat )
Alt 29.01.2011, 21:17   #10
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Möchte kurz Klugscheissen! Ein Tiefbett ist das hier:
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Passen die Federn vom e34 beim e32 ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2011 11:43
Karosserie: Passen Aussenspiegel vom e34 beim e32? PX 1970 BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2010 00:34
Karosserie: Passen Reparaturbleche vom E34 beim E32? Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2009 15:19
Bremsen: passen hintere bremscheiben vom e34 beim e32 ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2009 00:04
Welche Felgen-/Reifenkombis passen beim E32? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
