Alt 29.01.2011, 12:12   #11
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Zitat von Günny735 Beitrag anzeigen
Vieleicht hat es was von den zerlegten Teilen in den unteren Kreislauf gedrückt...Ölwanne/Pumpe/Kette....das jetzt Blockiert.
Hab auch schon gesehen wie ne Ölpumpenschraube die Kette blockiert hat !
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 12:13   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Durchaus denkbar.
Und schnell zu prüfen....
Alt 29.01.2011, 16:53   #13
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Er hat aber geschrieben das die Pumpe,Ölwanne und Wandler ab sind.
Aslo wird die Kette von der Ölpumpe ja auch ab sein.
Wenn der andere Kopf jetzt auch noch runter kommt dann kann da ja nicht mehr viel blockieren.
Blockiert der denn in beide Richtungen,also egal ob da links oder rechts rum dran gedreht wird?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 17:21   #14
chrisb51
Fahrzeug: E38-740i 1996
ja, er blockiert in beide Richtungen. Aber wenn man etwas zurück und dann wieder vor dreht, dann geht er manchmal weiter. Es ist also kein "harter" Widerstand.
chrisb51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 20:37   #15
chrisb51
Jetzt ist der andere Kopf auch ab und man sieht was klemmt. Es war einfach zuviel Ölkohle in den Brennräumen von 3 Zylindern rechts. Links war auch was aber bei weitem nicht so viel.
Das hat mich dann doch ziemlich umgehauen. Wo kommt die her? Der Motor verbraucht praktisch kein Öl. Der Meister mente, es könnte Rückstände sein wie vor ca. einem halben Jahr die Kurbelgehäuse Entlüftung kaputt war.
Ich bin wohl in letzter Zeit nicht genug geheizt.
Ich hoffe jetzt nur, das das die Lager nicht mitgenommen hat.
Alt 27.02.2011, 09:08   #16
chrisb51
Inzwischen ist er nach Zusammenbau 1000 Km gekaufen und alles scheint ok zu sein. Er läuft wunderbar sanft. War nur leider ein sehr teures Vergnügen. Wenigsten scheint meine Furcht, das die Lager gelitten haben unbegründet zu sein.
Bleibt immer noch die Frage, wo kam die Ölkohle her und wie kann man das zukünftig vermeiden?
Alt 27.02.2011, 16:36   #17
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ich bin nicht der Spezialist, aber ich könnte mir vorstellen, dass vollsynthetisches Öl was bringt, weil es nicht so schnell ausgast und nur "schwere" Bestandteile übrig bleiben.
Hast Du eigentlich Fotos von der Kohle?
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorproblem. 745E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.12.2015 16:36
Motorraum: Motorproblem szymia BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2010 21:01
Motorraum: Motorproblem Understatement BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2010 17:58
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Motorproblem? otcho BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2007 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
