Alt 15.12.2003, 16:14   #1
Pimp Daddy
Standard Bosch Xenon reparieren.Wie?
Hi Jungs,
habe ein Bosch Xenonsystem erstanden an dem die eine Seite nicht funktioniert. Dort soll der Teil der am SW sitzt defekt sein, also NICHT der Brenner und auch nicht das Steuergerät.
Frage1: hat schonmal jemand sowas repariert? Auf den ersten Blick hab ich nichts auffälliges sehen können. WO soll ich suchen?
Frage2: Wenn ich das System heile hab, kann ich es bei mir verbauen? Die Teile werden ja per Scart angeschlossen. Ist sowas bei mir drin?
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 09:27 von Pimp Daddy]
Alt 15.12.2003, 16:42   #2
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin pimp,
ich frage mich, was da direkt am scheinwerfer kaputt sein soll.
der aufbau ist ja so: vom kabelbaum geht ein scartstecker ins steuergeraet. der andere scartstecker geht in den trafo. aus dem trafo kommt dann eine leitung zum alugehaeuse am scheinwerfer. wenn ich das ganze richtig verstehe, ist in der leitung vom trafo zum scheinwerfer nix anderes ausser 2 kabeln, an denen hochspannung anliegt und die damit den brenner versorgen. ich wuesste also nicht, was da in dem alugehäuse defekt sein sollte.
des weiteren besitzt du nicht den ominoesen kabelbaum, der mit dem scartstecker vorne ankommt (es sei denn, du hast bosch-xenon ab werk).
mein tip waere folgender: nimm den sw, bau hinten den aluadapter fuer d2s-brenner dran, lass den bosch-kram draussen und schliess an den brenner ein neues hella-steuergeraet an. die neuen steuergeraet brauchen naemlich nur einmal plus (12v) und masse vom bereits vorhandenen kabel.
sich mit dem total unuebersichtlichen boschmuell herumzuaergern, muss nicht sein. ich schmeiss meines auch gerade zu gunsten der neuen kleinen steuergeraete raus. diesen kram selber zu reparieren erscheint mir nicht moeglich. ich werde gleich mal ein foto von einem offenen steuergeraet machen, dann kannst du dir ueber die reparaturmoeglichkeiten selbst ein bild machen .
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 17:06   #3
-|MegaMan|-
hier das angekuendigte bild:
das problem sind der hundertfüssler und der eprom. ohne schaltplan wird man da reparaturtechnisch im leben nichts.
Alt 15.12.2003, 17:56   #4
Pimp Daddy
hi,
danke für die Info. Woher weisst du dass bei dir die beiden Chips die Fehlerquelle sind? Funktionieren bei dir beide Seiten nicht? Brenner etc sind in Ordnung?
Also der Typ von dem ich gekauft habe, sagt mir es wäre irgendwas an dem Teil vorne am SW kaputt. Er habe es sogar getestet.
Das mit dem Kabelbaum hatte ich schon befürchtet. Mist.
Wenn du für dein System keine Verwendung hast lass es mich wissen. Vielleicht kann ich ja etwas davon gebrauchen.
MFG
Pimp Daddy
Alt 15.12.2003, 20:36   #5
-|MegaMan|-
moin,
ich weiss nicht, ob chip oder eprom dahin ist. ich wuesste wie gesagt auch nciht, wie ich das feststellen sollte, da ich ja keinen schimmer habe, was besagte bauteile machen muessen.
ich habe mit dem steuergeraet schon 3 brenner getestet, die alle zu 100% funktionieren.
das ist uebrigens noch ein vorteil bei den kleinen hella-steuergeraeten: einfach einen brenner an den stecker friemeln, ein netzteil ans steuergeraet ran und schon leuchtets.
macht die fehlerdiagnose um einiges leichter. ausserdem sind die bosch-steuergeraete nicht von links nacht rechts austauschbar, da die codierung der stecker das nicht zulaesst. wieder ein punkt, der das diagnostizieren unnoetig erschwert.
und da ich das hella-steuergeraet fuer 57 euro gekriegt habe, will ich mich auch nicht mehr mit dem boschkram rumaergern.
ich werde diese woche noch die fahrer-seite fertig machen, wenn das ganze problemlos klappt (wovon ich ausgehe), werde ich gleich die beifahrerseite auch noch machen.
ich werde mich dann auf jeden fall wegen der teile nochmal bei dir melden!
freundliche gruesse
Alt 15.12.2003, 20:54   #6
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Standard Schaltplan
Hallöchen,
Wenn Du wünscht, schicke ich Dir mal einen Schaltplan vom alten Bosch rüber.
HEndrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 21:30   #7
-|MegaMan|-
hey, das waere echt super! nach dem schaltplan suche ich schon ewigkeiten! ich geb dir mal meine email-adresse per u2u.
Alt 15.12.2003, 22:25   #8
Pimp Daddy
Hätte auch gerne den Schaltplan! Bitte per email an: xxx
Wer von den Elektro Spezis kann mir denn helfen?
Ich habe diese Informationen:
durch probetausch von li. nach re. konnte ich feststellen, dass das Teil defekt ist wo der Scheinwerfer dranhängt. Also nicht das Steuergerät!.
Das Zündteil ( die silbrige Dose ) muß defekt sein.
Ich habe glaub ich sogar ein Aufkleber draufgemacht.
So nun hab ich die silbrige Dose geöffnet und kann mit bloßem Auge nichts besonderes feststellen ausser dass die Lötstellen einwenig mit solch einem rötlichen Belag versehen sind. Habe die beiden Widerstände gemessen und der kleine hat 925ohm und der große weisse hat 5k ohm.
Wer kann mir jetzt nen heissen Tip geben?
Hier noch ein paar Bilder:
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Wo soll ich am besten nachschauen? Wie kann ich das ganz dann testen?
MFG
Pimp Daddy der leider kein Elektro-Fachmann ist
Alt 17.12.2003, 14:40   #9
Pimp Daddy
Kann mir niemand einen Tip geben?
MFG
Pimp
Alt 17.12.2003, 15:01   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo Pimp,
das Bosch Dingen hatte ich vorher noch nicht in den Händen,scheint aber den Hellas ähnlich zu sein.
Ohne da mal dran zu messen ist es fast nicht möglich Dir da irgendeinen Tip zu geben.Du müsstest zuerstmal prüfen, ob der Trafo (das ist diese Plastikkiste) angesteuert wird.Und dazu solltest Du schon ein Oszilloskop haben...
wenn´s gar nicht klappt, schick mal U2U.
Uli
Uli
Elektrik: Bosch Xenon !!!HILFE!!! St.-gerät reparieren/Umbau auf D2S 7-8-k100 BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2007 04:09
Elektrik: Bosch Xenon ulf525tdT BMW 7er, Modell E32 23 04.09.2007 22:51
E32-Teile: Bosch Xenon Steuergerät ulf525tdT Suche... 1 18.10.2006 11:02
Xenon Scheinwerfer Bosch groeschler Suche... 0 15.09.2005 13:44
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
