Alt 01.02.2011, 11:29   #11
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Standard Dem entnehme ich...
das ich gerade definitiv den falschen Bremssattel geschickt bekommen habe.
Meine Fresse ist das wieder toll
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 11:40   #12
elwood
Standard Und wenn ich dann...
den Link zum etk von Allesschrauber angucke,dann ist er wieder richtig.
Aber bei meinem sieht man von außen in der oberen Hälfte zwei Kolben,und in der unteren auch.Was soll denn das dann sein?
Oder ist der link doch zu nem 2 Kolbensattel?
Jetz steh ich da...
CArsten
Alt 01.02.2011, 11:58   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wenn aussen 4 zu sehen sind, dann gibt es innen auch noch mal 4. Hast Du evtl. eine Tuningbremse drin (oder was von Lamborghini ? Da gibt's 8 Kolben vorn und 4 hinten)
Mach halt mal ein Bild hier rein.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 12:09   #14
elwood
Standard Nett
von Dir das Du Dich bemühst.
Wenn ich ein Bild reinmachen könnte,hätte ich es schon getan.
Fakt ist,wenn man von hinten auf die Rundung des Sattels schaut :
2 Stangen oben (öffnen nicht richtig),zwei unten sind noch o.k.
Wer soll denn den 730 bei der sonstigen Ausstattung (man. Sitze z.B.)
auf wasweißich für Sättel gebracht haben.
Werde ich wohl mal zur Werkstatt müßen,
freut der sich bestimmt.
Carsten
Alt 01.02.2011, 12:26   #15
elwood
Jetzt hab ich noch den Preis gesehen:
3,2 Kilo Bremssattel für 120,- das Kilo.
Ohne Worte
Carsten
Alt 01.02.2011, 12:47   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau einfach mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier - dann wirst Du sehen ob das was da vor Dir liegt das ist was an Dein Fahrzeug gehört ;-)
Laut ETK wurde der 730i übrigens nur bis 3/96 gebaut - kann es sein dass Du die Erstzulassung anstatt des Produktionsdatums im Profil stehen hast ? Dann solltest Du mal das Produktionsdatum ermitteln und da rein schreiben
Kann gut sein dass bei Dir die Bremsanlage schon mal neu gemacht und dabei die Anlage vom 740/750 verbaut wurde.
Alt 01.02.2011, 13:18   #17
e3tom
M30-Anbeter
... wenn man von hinten auf die Rundung des Sattels schaut :
Also ich kann dir nicht ganz folgen. Was für Stangen ? Wo ist bei Dir 'oben' und 'hinten' ?
Wenn Du radial auf den Sattel guckst und oben 2 Kolben siehst und unten 2, dann können's doch nicht 4 aussen sein, wie vorher geschrieben.
Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass bei einem 728er einer eine ITC-Bremse verbaut.
Dateityp: png orientierung.png (26,8 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von e3tom (01.02.2011 um 16:06 Uhr).
Alt 02.02.2011, 21:00   #18
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
hier mal noch zwei Fotos vom Brembo-Sattel.
Das ist der ganz normale 4-Kolben-Sattel der bei allen "kleinen" Motorisierungen verbaut wurde.
Thomas
Dateityp: jpg DSC02446.jpg (98,7 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02448.jpg (106,4 KB, 68x aufgerufen)
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 21:25   #19
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Habe auch die 4 Kolben Bremse in meinem 95ger V8. 730
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 21:33   #20
Pilatus
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Die 4 Kolben Festsattel Bremse haben nur die kleinen Motoren 728, 730 und 730D.
Die 2 Kolben Schwimmsattel Bremse sieht vielleicht nicht so "sportlich" aus, ist aber in diesem Fall die bessere Bremse.
Und das nicht nur wegen der größeren Scheiben.
Wurde hier http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/v12-b...en-114595.html schon mal behandelt.
Lg Franz
Diesen Satz hätte ich aber gerne mal ausführlich von dir kommentiert bekommen.
Weshalb soll Sie die bessere sein? Wo liegen die Unterschiede.
Bremssattel 4 Kolben Manschetten pepa BMW 7er, Modell E38 9 08.10.2010 19:24
Bremsen: E31 mit 1-Kolben Bremssattel ? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2010 20:51
Bremsen: Neuer Kolben für Bremssattel marco916 BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2010 08:33
E32-Teile: Fuffy Bremssattel 4 Kolben Swordy Suche... 4 11.10.2009 18:00
4-Kolben Bremssattel 745i speedygonzales BMW 7er, Modell E23 3 19.03.2009 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
