Alt 02.02.2011, 09:11   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Zusätzliche Gummi(dichtung) am Kofferraumdeckel
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Habe mir wegen der Rostprobleme, am Kofferraumdeckel, mal folgendes überlegt!
Da meiner an der berüchtigten Kante zwischen Blech und Plastik minimal braun wird, möchte ich dazwischen eine Gummidichtung anbringen, die verhindern soll, dass künftig dort Wasser reinkrabbelt und für Ärger sorgt.
Der Gummi müßte allerdings einen Falz haben, dass man ihn über die Kante stülpen kann und so stark sein, dass er auf dem Plastikteil, an dem das Nummernschild befestigt ist, anliegt.
Natürlich müßte ich vorher eine Rostbefreiungsaktion starten
Ob das jetzt gut ausgucken tut, weiß ich nicht, aber der kleine schwarze "Gummistrich" schaut bestimmt besser aus, als braune Rostblasen, welche die Angewohnheit haben, immer wiederzukehren.
Allerdings muß ich erstmal schauen, wo ich so einen passenden Gummi überhaupt bekomme!
Baumarkt oder I-Net.... mal sehen.
Was meint Ihr?
Ist das jetzt Verstümmelung oder Schadensbegrenzung?
Eventuell ist dann der Gummi das einzigst wertvolle am ganzen Auto
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 12:12   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du das System wirklich "verbessern" willst, so empfehle ich klebbare, dauerelastische, selbst aufquellende Dichtungsband.
Nur wie das mit ggf. festhaftendem Frost zurechtkommt ist fraglich.
Signatur:
Alt 02.02.2011, 13:48   #3
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Entweder probierst Du die von Frank vorgeschlagene Version mit dem Quellband aus, oder Du siehst mal bei solchen Firmen z.b. nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BSP Silikon-Profile-Technologie Home
Thomas
(Rost vorher entfernen ist egal bei welcher Lösung natürlich ne Pflicht)
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 07:17   #4
Rennsemmel
Naivigator
Das mit dem Kompriband wäre eventuell eine Teillösung.
Nur ist dann die Kante immer noch frei und rostet munter weiter.
Ich hatte eher an eine Lösung, ähnlich wie an den unteren Türkanten gedacht, nur in kleineren Dimensionen.
Ich werde mal intensiv, im I-Net, die Gummiindustrie durchforsten. Bei der Riesenauswahl ist bestimmt auch ein Gummi für mich dabei.
Aber trotzdem Danke für Euer Interesse
Gruß Klaus
Alt 18.02.2011, 08:09   #5
Rennsemmel
Naivigator
Falls es Jemanden interessiert.
Habe mal den Kofferraumdeckel auseinander gebaut und die Kanten mit einem Dremel entrostet, verzinkt, grundiert und wieder lackiert.
Dann die innere umgelegte Blechkante mit Sanitärsilikon (essigfrei) versiegelt.
Aus dem Kfz-Zubehör Türkantenschutz-Gummi auf die Kanten gedrückt und alles wieder zusammen gebaut.
Hält, ist hoffentlich dicht, sieht man kaum und vor Allem, es rostet nicht mehr.
Habe mal paar Bilder von meinem verdreckten "Karren" gemacht.
Gruß Klaus
Dateityp: jpg DSCI0001.jpg (102,7 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0002.jpg (105,0 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0008.jpg (67,0 KB, 65x aufgerufen)
Alt 18.02.2011, 17:42   #6
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Und von innen kräftig hohlraum wachs.
So habe ich meinen neuen deckel bearbeitet.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 02:31   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Top Arbeit
Sieht aus, als müsste es so sein
Wenn es bei mir anfangen sollte zu "gammeln" dann werd ichs auch so machen
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 07:20   #8
Rennsemmel
Naivigator
Wenn Du damit anfangen solltest, die umgefalzte Kante gründlich entrosten!
Sieht man von außen nicht, daher am besten mit einem kleinen Spiegel schauen.
Da krabbelt nämlich das Wasser rein, kann schlecht abfliessen und sorgt für Ärger.
Die Kante solltest Du dann, entweder mit Silicon oder Wachs versiegeln, damit künftig Ruhe ist.
Gruß Klaus
zusätzliche Endstufe anschließen ??? Stone BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2009 12:05
Fahrwerk: Warum noch zusätzliche Bohrungen? christian 72 BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2008 00:51
HiFi/Navigation: zusätzliche Bassrolle zum DSP Soundsystem bryany76 BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2008 22:45
Zusätzliche Fondlüftung... JPM BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2006 10:21
Innenraum: Zusätzliche Fußleuchten im 750er C.K. BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2005 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
