02.02.2011, 17:21
Fahrzeug: 735i
Seltsame Motorvibrationen
Hi Leute
Heute ist mir beim langsamen Fahren so mit 1500 Umdrehungen vibrationen von Motor aufgefallen ,das seltsame ist das diese ehre unterschwellig sind und beginnen von ganz leicht dann stärker und das ganze dann wieder von vorne ( von beginn bis ende der Vibration dauert es so 4sek dann ruhe -kurz darauf wieder von vorne) ,als ob was Eiert im Motor ,ist schwer zu erklären es tritt auch im Stand auf wenn ich den Motor auf ca 1500 touren bringe.Sonst leuft der Wagen wie eine Binne ruhiger Standlauf alles Supi.
Hat jemand einen verdacht
02.02.2011, 21:10
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
vieleicht LMM?
zieht vieleicht falschluft oder so?
02.02.2011, 21:29
hab ich auch ! unser 530d auch..
Mach mal die Klima an/aus ob sich da was verändert
03.02.2011, 14:13
† 12.05.2017
... ja, das mit der Klima ist ein guter Tipp. Ist auch oft ein Phänomen am V12. Da eiert die Drehzahl allerdings im Leerlaufbereich und man wundert sich (speziell auch im Autogasbetrieb), was es sein könnte. Als ich meine beiden Vorkat-Lambdasonden erneuert habe, war es sogar noch spürbarer. Wenn man nun im Laptop (BRC-Programm), oder an einem guten OBD2-Handheld erkennen kann, sieht man, wie durch das Regeln der beiden Lambdasonden, auch die Drehzahl um gut 50-60 U/min sich nach oben und nach unten verändert. Der Einsatz des Klimakompressors kostet dem Motor etwa 5 PS und durch sein Einschalten wird im Vorfeld ebenso die Motordrehzahl im Leerlauf angehoben.
Da u.U. der Klimakompressor sich auch nur kurzfristig ein- und ausschaltet, kann es durchaus zu Drehzahlschwankungen kommen. Darum alles halb so schlimm, wenn man weiß, warum und woher es kommt  . Und schon sehe ich - mein Auto lebt....
mfg Erich M.
03.02.2011, 14:20
Also beim V12 kenne ich keine Drehzahlschwankung bei eingeschalteter Klima?
03.02.2011, 20:20
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Drehzahl erhöht sich auf jeden fall,folglich schwankt er wenn ein oder ausgeschaltet wird -kaum spürbar.Mfg
03.02.2011, 21:06
ne aber er meint wohl was anderes...
Stellt euch eine Scheibe vor die eiert und an einer stelle schleift, so fühlt sich das an.
Kurzes vibrieren - pause - vibrieren - pause... usw
04.02.2011, 06:05
† 12.05.2017
... so ist es!  . Wird die Klima ausgemacht, ist es auch vorbei. War allerdings bei alten, bzw. zu langsam arbeitenden Lambdasonden nicht und auf Benzin merke ich das auch kaum. Letztendlich ist es mir auch egal, ich weiß auf jeden Fall, dass das Regelsystem arbeitet.
mfg Erich M.
