Alt 06.02.2011, 12:09   #1
peter hansen
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
Standard Tür öffnet von aussen nicht
Hallo leider öffnet meine Tür von aussen nicht. Von innen kein Probelem.
Hab die Verkleidung mal abgenommen und siehe da vom Griff geht nix ab,d.h. ev war da mal ein Seilzug oder ähnliches. Habe mehere kleine Probleme, hat jemand n Tip für n preisgünstige und kompetente Werkstatt im Raum oder Mannheim?
Danke
peter hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 12:57   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Wenn du schon die eine Türpappe abgebaut hast, dann bau die andere Seite doch auch mal ab.Da müßte ja noch alles ok sein.So weißt du was kaputt ist.Vielleicht brauchst du dann nicht mal in die Werkstatt.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 12:59   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du benötigst Ersatzteile und keine Werkstatt.
Wer Türpappen (ohne zu zerstören) ausbauen kann wird auch Teile tauschen können. Was anderes macht die Werkstatt in dem Fall auch nicht.
Signatur:
Alt 07.02.2011, 01:24   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn die Türverkleidung eh schon raus hast, dann bau mal das Türschloss aus, erst dann siehst, wo das fehlende Bauteil ist. Evtl. auch gleich noch den Türgriff. Gestängeteile, bzw. Seilzug kostet nur Kleingeld.
Der Seilzug kommt vom Griff her und muss am Schloss eingehangen sein (oben). Wenn fehlt, hängt er da irgendwo? ist etwas fummelig...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Vielleicht hier zu sehen, Seilzug, Nr8
Ausbauanleitung Türschloss gibts bei Tips+Tricks.
Alt 07.02.2011, 02:34   #5
Danke
Schau mal bei IHM vorbei: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=33110
BMW-Master 1979
peter
Karosserie: Tür hinten rechts öffnet nicht! Jippie BMW 7er, Modell E38 21 24.07.2021 13:43
Karosserie: Tür lässt sich von AUSSEN nicht öffenen hakanherne BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2010 11:45
Hintere linke tür öffnet nicht Atlantic BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2007 11:12
Tür öffnet nicht! Showtime BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2006 21:45
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
