Alt 09.02.2011, 19:08   #11
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Zitat von djshino Beitrag anzeigen
Weiß jemand wie ich hinten am einfachsten, an einem audiosignal komme?? befindet sich bei mir auch hinten der verstärker? hab keine lust kabel vom kofferraum bis zum ASK zu verlegen...
ich kann dir jetzt nur sagen was ich gemacht hab, da ich mich bereits mitten im kofferraum umbau befinde. (habe logic7 und möchte einen zusätzlichen subwoofer einbauen)
leider gibt es zu diesem thema hier im forum nicht viele infos bzw. überwiegend vermutungen.
erster versuch: versucht das subwoofersignal vom logic7 verstärker anzuzapfen --> fehlgeschlagen, warum auch immer. hab mich an die pinbelegung und die beschreibung gehalten
zweiter versuch: signal aus der hutablage abgreifen --> aus dem subwoofer kommt alles mögliche, nur kein bass
dritter versuch: signal von den subwoofern unter dem beifahrersitz abgreifen --> erfolg, sogar das werkstatttor hat gewackelt. nachteil: kabel von vorne nach hinten verlegen. vor diesem problem stehe ich zur zeit
jetzt fällt mir gerade ein dass du wahrscheinlich keine subwoofer unter den sitzen hast? vielleicht solltest du die paar wenige hier, die eine anlage eingebaut haben, direkt anschreiben und sie bitten sich hier zu wort zu melden
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 19:24   #12
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von bayernfan05 Beitrag anzeigen
erster versuch: versucht das subwoofersignal vom logic7 verstärker anzuzapfen...
Sollte aber funktionieren
Welche Kabel hast du genommen? Müssten 6(+) / 16(-) und 8(+) / 18(-) sein, die gehen zu Zentralbässen unter den Sitzen.
zweiter versuch: signal aus der hutablage abgreifen...
War klar, das L7 hält Tieftonfrequenzen logischerweise von Mitteltönern fern
dritter versuch: signal von den subwoofern unter dem beifahrersitz abgreifen...
Dann müsste es hinten doch auch funktionieren die Leitung geht ja nur vom L7 Verstärker zum Bass.
Wie ich oben schon geschrieben habe hast du bei dieser Variante aber den Nachteil, das durch die L7 Steuerung auch dein Nachrüstbass runter geregelt wird. Also je lauter du auf dreht um so weniger Bass kommt raus
Alt 09.02.2011, 19:58   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was glaubst du denn wo dieses Kabel hingeht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2011, 20:10   #14
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Ja ich hab 6 und 16 sowie 8 und 18 genommen. hab mich selber gewundert wieso es nicht funktioniert hat.
wegen der hutablage hab ich mir im nachhinein auch gedacht dass dort ja keine tieftöner verbaut sind.
den nachteil, dass der nachrüstbass runtergeregelt wird, hab ich noch nicht bemerkt. da ist so viel leistung drauf dass mir selbst die halbe leistung ausreichen würde. ich will es ja auch nicht übertreiben mit der lautstärke.
@benni: ich weiß jetzt nicht genau was du meinst aber mein kabel geht zur endstufe und es führen schon kabelstränge in den kofferraum, das ist mir bewusst. trotzdem bin ich nun bei der rücksitzbank und weiß nicht wie ich das kabel nicht sichtbar zum kofferraum führen soll.
Alt 09.02.2011, 20:12   #15
bmw-master1979
Hamann7
Die kabel kannst du seitlich,in den Leisten verstecken.
Die Leisten sind nur gesteckt.
MFG LAKI
Alt 09.02.2011, 20:19   #16
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
das ist mir schon klar doch die leiste neben der rücksitzlehne, die zum gurt führt, muss auf jeden fall raus, sonst komm ich da nicht hin. kann mir jemand sagen ob man dazu die rücksitzlehne ausbauen muss bzw. wie das geht? die ist sicherlich nicht gesteckt, so wie die sitzfläche.
Alt 09.02.2011, 20:21   #17
bmw-master1979
Hamann7
Unten,neben den Schnalen,die schrauben raus(Links und Rechts)und nach oben raushebeln.
MFG LAKI
Alt 09.02.2011, 20:30   #18
krie6hofv
offline
Das sind die Output Leitungen vom Verstärker?! Hast die Endstufe mal an die Input Leitungen gehängt? Das sollten 13 / 3 und 14 / 4 sein.
Alt 09.02.2011, 20:33   #19
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Die Pin-Belegung habe ich aus einem anderen Thread, bei denen hat es anscheinend geklappt.
Nein an die Input-Leitungen hab ich die Endstufe noch nicht gehängt. Was bringt mir das? Ist leider nicht mein Fachgebiet :(
Alt 09.02.2011, 20:36   #20
krie6hofv
offline
Das müssten dann die Leitungen direkt vom "Radio" sein, denke das ist fast besser als das bearbeitete Signal vom Verstärker
Würde es einfach mal testen bevor dir da noch mehr Arbeit mit dem Kabel machst
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
