Alt 10.02.2011, 20:46   #1
mogip66
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj: 04/1992
Standard Springt nur mit Gas geben an wenn er warm ist
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinem 730 V8...
Und zwar, wenn ich den Wagen abstelle und so ca. 1 Stunde und länger dann springt der Wagen OHNE Gas geben nicht an... Ich muss Ihm immer einen Gas-Stoß verpassen, damit er anspringt... Wenn ich Ihn aber kalt starte, springt er wunderbar an ohne Gas geben...
Außerdem hat de Wagen ab und zu Fehlzündungen im unteren Drehzahlbereich, die Kiste spuckt dann und haut 1, 2 Fehlzündungen raus ... Aber nur bis ca. 2000 U/Min.... Der fehler tritt aber nicht immer auf - komisch...
Hat einer ne Ahnung was das jeweils sein könnte?? Hat das viell. was miteinander zu tun???
Vielen Dank für eure Antworten!
Mogip
mogip66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 23:03   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
kann sein das er irgentwo Falschluft zieht, überprüfe das mal besonder der Faltenbalg.
Am besten machst das mit Bremsenreiniger einfach auf alle Schläuche sprühen.
Könnte aber auch an einer defekten Zündspule liegen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 23:21   #3
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Ist zwar fürn R6 geschrieben, aber vielleicht hilft dir das ein oder andere.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 10:47   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Damit fing meiner an, als die Kopfdichtung leckte. Es lief Wasser in den/die Zylinder mit dem Restdruck des Systems, und ohne Gasstoß ging er nicht an.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 12:01   #5
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Hallo!
Das gleiche hatte ich an meinem E30 M20B20 Motor.
Die Benzineinspritzdüsen lecken ein bisschen. Das heißt, dass Benzin langsam Tröpfchenweise in den Brennraum fließt und somit deinen Motor quasi absaufen lässt.
Ausbau ist kein großer Akt
Abhilfe:
1.) Ausbauen und in ein Ultraschallbad legen um sie zu reinigen.
2.) Neue Einspritzdüsen kaufen.
Lg Zoli
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 15:30   #6
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Hey!
Man sollte auch das Rückschlagventil im Auge haben. Ich hab das gleiche Problem und gestern das Ventil gewechselt (Anleitung folgt). Heute teste ich es. Heut Abend kann ich das Ergebnis berichten.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:41   #7
mogip66
Zitat von M5-Freak Beitrag anzeigen
Hey!
was für ein Rückschlagventil?? so fit bin ich dann auch wieder nicht ... wäre nett wenn du berichten würdest...
Alt 11.02.2011, 17:45   #8
mogip66
hmm.... hört sich nicht gut an... aber denke ich eher nicht... bis jetzt habe ich noch keinen wasserverlust feststellen können... aber trotzdem danke, ich behalte das mal im hinterkopf...
Alt 12.02.2011, 00:18   #9
M5-Freak
Das Rückschlagventil befindet sich über der Benzinpumpe. Es sorgt dafür, dass der Druck erhalten bleibt nachdem der Motor abgestellt wurde. Grob gesagt.
Also ich hab heute mal getestet, 5min nachdem ich den motor abgestellt habe und 10min danach. Hat alles geklappt! Angesprungen und zu murren und nicht verzögert.
Ich würde es als Erfolg werten^^
Anleitung wird nachgereicht
Alt 12.02.2011, 00:32   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Gemisch stimmt nicht, es ist zu fett. Mit "Gas geben" öffnest Du die Drosselklappe und machst das Gemisch etwas weniger fett.
Bei kaltem Motor ist fettes Gemisch jedoch erwünscht.
=> Temperaturgeber abziehen
Motorraum: 725 tds springt schwer an (wenn er warm ist) vpower57 BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2014 19:17
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 22:01
Motorraum: BMW E38 730d stellt beim starkem gas geben ab, wenn er warm ist geht er nicht mehr an StefanBMW BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2010 19:02
Motorraum: E32 springt nicht an wenn er warm ist.... steff 70 BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2008 22:36
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
