Alt 14.02.2011, 21:12   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Erweiterte Fußraumleuchten nachrüsten?
hallo,
wer kann mir helfen!
ich möchte vorne und hinten die erweiterten fußraumleuchten nachrüsten.
hat das schon jemand gemacht?
ist es viel aufwand?
liegen die kabel dort, oder muss man die neu ziehen?
gibt es eine EBA?
ich sage schon mal danke.
gruß Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 00:06   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
mit der SuFu findest Du genug zu dem Thema, auch unter Tips + Tricks
Alt 15.02.2011, 00:20   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hinten meinte letztens einer zu mir da muss ne Ausbuchtung im Blech sein ansonsten gehts nicht. Vorn brauchst die Leuchten. Die Ausschnitte dafür kannst mitm Dremel in die Fußraumverkleidungen machen, die sind gekennzeichnet. Brauchst als nicht neue Verkleidungen. Hinten hab ich noch nicht geschaut. Kabel vorn liegen nicht anschlußfertig, lassen sich aber ausm Kabelbaum rausfriemeln und abzweigen.
Stefan
Alt 15.02.2011, 00:35   #4
Coastcruiser
Wenn einmal Kabel gezogen werden, ist das, nach hinten, auch kein Problem, am Tunnel entlang. Bei IL ist wohl die "Ausbuchtung" schon da, ansonsten, wie ich es gemacht hab, per LED (da gibt es genug Mögllichkeiten).
Strom, gibts über die Schalterbeleuchtung (rot grau +, schw.braun -).
Alt 15.02.2011, 00:38   #5
StefanP
V8 Süchtling
Ja die grau/roten Strippen für die Schalterbeleuchtung hast auch auf beiden Seiten im Holm liegen, da brauchst nich mal durchn Mitteltunnel fummeln. Dann leuchten die allerdings immer ab Standlicht. Was ab Werk nicht so vorgesehen war. Hatte aber letztens auch son Vogel(huhu Giray) ausm Forum hier der wollt unbedingt "Dauerbeleuchtung".
Stefan
Alt 15.02.2011, 00:52   #6
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Hinten ist kein Problem, der Teppich ist dick genug, um die Leuchten aufzunehmen, habe das alles selbst nachgerüstet. Bei meinem war der Teppich von hinten markiert, konnte man einfach ausschneiden!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 00:59   #7
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
die hinteren ausbuchtungen waren bei mir im blech vorhanden.auch der teppisch war hinten markiert.allerdings fehlen bei allen nicht 750 modellen die gewindestifte in den ausbuchtungen um die leuchten mit den 10er kunstoffmuttern festzuschrauben.also basteln.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann man die "Erweiterte Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon" nachrüsten? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 49 24.05.2012 20:27
EBA Fußraumleuchten TS1304 BMW 7er, Modell E32 4 02.10.2010 23:33
Erweiterte Anbindung des Music-Player´s nachrüsten TylerDurden2k Autos allgemein 5 09.07.2010 12:23
erweiterte Check-Controll audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2007 08:30
Innenraum: Fußraumleuchten Innenraum rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2005 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
