Alt 16.02.2011, 20:49   #1
Hoefi59
Benutzerbild von Hoefi59
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
Standard Luftfilterkasten verzogen ?
Hallo Leute,
ich habe bereits in einem anderen Thread kurz angekratzt, dass ich bei meinen "Guten" einen verzogenen Luftfilterkasten festgestellt habe und wollte einmal von euch wissen, ob ihr ähnliches schon hattet. Es ist so, dass sich das Luftfilterkastenoberteil nicht mehr exakt an das Unterteil anpasst und hierdurch ein Spalt von nahezu 5 mm aufklafft. Hierdurch kann man den Luftfiltereinsatz erkennen (allerdings nur dessen Dichtung, nicht den eigentlichen Einsatz). Gleichwohl habe ich den Verdacht, dass nicht ausgeschlossen ist, hierdurch "Falschluft" und evtl. auch Spritzwasser einzusaugen. Der Kollege vom meinte hierzu, dass wäre schon einmal normal Was meint Ihr ?
Dateityp: jpg PICT5878.jpg (100,5 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von Hoefi59 (16.02.2011 um 21:15 Uhr).
Hoefi59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 21:39   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hi,
habe fast das selbe gehabt.
luftfilter richtig einsetzen vor allem gummirand und die kappe mit druck auch gerade einschieben.
dann sizt die richtig.
so wars bei mir.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 07:14   #3
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
@Hoefi59
Bei mir das Gleiche. Hab vor Kurzem den Zustand des Luftfilters überprüft zwecks Austausch. Danach wollte ich den Deckel wieder schließen und habe seitdem den gleichen Effekt. Werde in Kürze den LMM säubern und es in diesem Zusammenhang nochmal versuchen.
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 17:25   #4
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Ist bei meinem genau so. Aber nachdem man nur die Dichtung sieht ist es egal, dicht ist er auch so...
Und Falschluft kann er fast nicht ziehen da es ja immer noch vor dem LMM wäre, also nicht weiter tragisch.
Und Spritzwasser zieht er dort sicher auch keins....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 17:37   #5
bmw-master1979
Hamann7
Allso Normal ist das nicht,hattet ihr vieleicht einmal die Angel Eyes verbaut und dabei den Luftfilterkasten abgenommen,es kann gut möglich sein,das er nicht mehr gut sitzt und verzogen ist.
Ausbauen und wieder richtig einbauen.
MFG LAKI
Alt 17.02.2011, 18:03   #6
peter777
Ich hatte den Luftfilterkasten schon 3 mal ausgebaut. (Angel Eyes, danach 2x wegen Xenon Brenner) und jedesmal habe ich probiert ihn ordentlich einzurichten -> geht nicht.
Die 2 Nasen passen wunderbar und auch alle Clips schließen so wie es soll - trotzdem sieht man einen Rand von der Luftfilterdichtung...
Alt 17.02.2011, 19:04   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
das man die dichtung sieht ist fast normal würde ich sagen, aber beim TE ist da ein richtig loch, das ist nicht normal, aber auch nicht tragisch wie es aussieht, da das loch über und nicht unter dem filter ist. so wird die angebliche falschluft trotzdem gefiltert
Edit: blicke irgedwie nich, wie du das foto gemacht hast............ evtl. ist das loch sogar auf der motorseite, somit zieht dein motor dreckige ungefilterte luft ;-(, so würde ich dann nicht fahren!!!
Geändert von oddysseus (17.02.2011 um 19:16 Uhr). Grund: siehe---> edit:
Alt 17.02.2011, 19:19   #8
bmw-master1979
Hamann7
Der Luftfilterkasten muss nach dem Ausbau,wieder richtig einrasten(Einbau),sonst hatt man genau diesen Effekt.
Leicht schräg bekommt dann den Deckel nicht richtig drauf.
MFG LAKI
Alt 20.02.2011, 21:42   #9
Hoefi59
Also zur Frage der Aufnahme, die Kluft zwischen dem Filterkasten ist zur Motorseite hin. Die Aufnahme erfolgte vom rechten Kotflügel aus.
Alt 26.02.2011, 13:25   #10
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
ich habe das gleiche problem, 745i- auch ich habe es schon so oft probiert ihn ordentlich zu montieren. no way.
aber der orangene ring dichtet bei mir trotzdem richtig ab, also kein grund zur sorge. sieht eben nur scheiße aus...wie zu blöd den luftfilterkasten zu montieren ;-)
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Holzablage in der Mittelkonsole verzogen. Markus M BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2008 17:06
Innenraum: Lehne vom Fahrersitz verzogen centurio BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2006 15:47
Karosserie: Hydraulische Heckklappe hats verzogen !!! The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2005 13:34
Bremsscheiben verzogen arrif70 BMW 7er, Modell E38 23 02.01.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
