![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.08.2002, 19:36
Und so solls sein:
13.08.2002, 19:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich sehe keinerlei Hindernisse.
Die Lenkräder wurden in beiden BMWs verbaut.
Beim Montieren mußt Du sicherstellen, das rechtzeitig vorher (Sicherheitshalber 10 Minuten vor Montage-Beginn) die Batterie abgeklemmt ist. Mit "ohne Lenkrad" darf die Batt NICHT angeschlossen werden, denn sonst hast Du einen Fehler im Airbagspeicher und der Aitbag wird sich bei einem Crash nicht öffnen, solange Du den Speicher nicht zurücksetzten hast lassen (bis zum zurücksetzten leuchtet die gelbe Airbag-Fehler-Lampe).
Signatur:
13.08.2002, 22:31
bistz du dir ganz sicher? Ich hab im ETK nachgeguckt, da steht nix von 7er.
Auch war ich bei BMW der Verkäufer meinte auch er könne sich das eigentlich nicht vorstellen.
Ich hab auch noch nie einen 7er mit diesem Lenkrad gesehen deswegen!
MFG
Pimp Daddy
13.08.2002, 23:04
Das Dir nicht passende war im 5er und 7er verbaut. (wenn mich nicht alles täuscht).
Also passt dieses in beide Autos.
Warum sollte ein (meiner Meinung nach häßliches) aus m 5er dann nicht in den 7er passen, wenn das vom 7er auch im 5er verbaut wurde ??
Durchmesser: ... vielleicht ist es zu klein für einen 7er. .. denn falls die Servolenkung ausfällt willst Du ein großes haben (hat BMW mal so ähnlich gesagt zum Thema kleines Lenkrad im 7er). ... und das kann ich bestätigen. ... Trotz damals dreimal die Woche gezieltes Krafttraining hatte ich echt Probleme, ohne Servo in einer großen Parklücke einzuparken. ... und ohne Hydraulischen Bremskraftverstärker stärker zu bremsen...
