Alt 06.03.2011, 16:33   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Toddy Beitrag anzeigen
Und dann eben den Wert messen....schlägt er aus ist es der Schalter...schlägt er nicht aus......ist Fehlersuche angesagt
Dann gehts ans "Eingemachte". Kann ja die Kette der Ölpumpe sein, die sich "aus den Staub gemacht hat". Aber ich will den "Teufel nicht an die Wand" Malen, ich Glaube immer noch es ist der Druckschalter.
Gruss dansker
Alt 06.03.2011, 16:46   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Für eine erste Diagnose braucht man doch kein Manometer...
Ventildeckel runter, bisschen Öl aus der Dose über den Ventiltrieb gießen, damit der keinen Schaden nimmt.
Dann Motor mit Anlasser orgeln lassen. Dazu, wie Günny schreibt, Zündkabel von der Zündspule ab. Wenn der Motor vor kurzem gelaufen ist sollte nach einigen Umdrehungen Öl aus dem Ölrohr tropfen sonst kann es etwas dauern. Beim Sechzylinder macht die Ölpumpe ja eher wenig Probleme. Davon ist ja eher der 8 Zylinder betroffen.
Ansonsten ist auch kein Beinbruch. Ölpumpe kann man bei eingebautem Motor wechseln. Ich hab noch eine hier liegen..
Alt 06.03.2011, 17:00   #13
ClassicBMWFan
Fahrzeug: E32 730i BJ. 1991
Hallo liebe Gemeinde,
bin nach euren Ratschlägen heut mal nachschauen gewesen um die schwerwiegenderen Dinge zuerst auszuschließen (Ölpumpe etc).
Habe aber aus Vorsicht w/möglicher Falschinterpretation keinen weiteren Startversuch unternommen.
Mein Ergebnis: 1: im Ölfiltergehäuse ist das Öl noch randvoll drin (daraus schließe ich: Die Ölpumpe und das Ventil im Ölfiltergehäuse ist i.O., denn gestern vor dem 1. Start nach 5 Monaten war ja aufgrund des Ölwechsels vor 7 Tagen kein Öl drinnen.) Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
Dieser Eindruck wird ja vom schnellen Anspringen und dem super weichen Lauf gestern gewissermaßen als Indiz gestützt.
2: am Gewinde vom Öldruckstecker ist ebenfalls Öl.
Morgen besorge ich mir einen Neuen und lasse mich mit viel Spannung vom Ergebnis überraschen. Ich halt euch auf dem Laufenden.
Grüße in die Runde
ClassicBMWFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 17:26   #14
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Nach einem Ölwechsel, bei dem Filtergehäuse und dank der Standzeit auch alles andere deutlich leerer ist als normal, kann es durchaus mal ein paar Sekunden dauern, ehe der Öldruck voll da ist. Möglicherweise hast Du auch einfach zu schnell ausgemacht, um den Druck weiter zu erhöhen. Das Filtergehäuse war ja bereits voll, wie Du sagst.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 17:31   #15
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stimmt...könnte ein zwei Sekunden vor verlöschen der Öl anzeige ausgemacht haben.
Einfach mal 1 bis 2 mal Starten und sofort wieder ausmachen.
Der Öldruck müsste dann da sein.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 21:14   #16
ClassicBMWFan
ENTWARNUNG!!!!
Guten Abend, Guten Abend nach Euren zahlreichen Beiträgen, die mir Mut gemacht haben , bin ich heut morgen schinmal auf der Zulassungsstelle gewesen.... Und es war nicht umsonst. Denn abends nach der Arbeit habe ich die Garage auf temperatur gebracht. Und siehe da... Schlüsseldreh und noch bevor der Motor lief war die Lampe aus.. toll was? Der Bordcomputer hat nur den Öldrucksensor moniert. (beim 2.Mal starten dann nicht mehr) Also gibt sich der Wackler dann hoffentlich. morgen darf er dann auf die Straße.
Also nochmal vielen Dank und viele Grüße. Der Threat kann dann wegen mir geschlossen werden.
Alt 07.03.2011, 22:39   #17
dansker
Das ist kein "Wackler", sondern so festgelegt, das wenn der Öldruck nicht innerhalb einer gewissen Zeit Vorhanden ist, dann gibt es die Fehlermeldung "Öldruck". Wahrscheinlich hättest Du den Motor beim ersten Startversuch, etwas länger "Orgeln" lassen sollen, dann Zündung aus, und nochmals Starten. dann wäre die Meldung auch nicht mehr Aufgetaucht. Du hattest sicher ein "schlechtes Timing"
Gruss dansker
Elektrik: Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf. alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 56 09.04.2013 16:44
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf ? svw735 BMW 7er, Modell E32 27 21.12.2010 08:32
Heute den 7er nach viermonatigem Winterschlaf rausgeholt 45er BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2010 16:32
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 23:27
Elektrik: Öldruckwarnung und LKM Lichtkontrollmodul epibest BMW 7er, Modell E32 12 21.06.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
