Alt 06.03.2011, 20:00   #1
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Standard Anlasser geht nach Getriebetausch nicht!
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, ich habe am das Getriebe getauscht und jetzt macht der Anlasser keinen mucks mehr. Er dreht, wenn ich mit dem Schraubenzieher "überbrück" aber, wenn ich den Schlüssel rum dreh dann macht er nichts. Aber das Relais unter Sitzbank schaltet.
Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung?
Wäre wirklich dringend, weil mein Bruder muss morgen los.
Danke euch und noch nen schönen Abend
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 20:12   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Klingt als würde der Magnetschalter nicht ausrücken
Wer schön wenn wir mehr über das Fahrzeug wüssten, sonst versagt selbst die Glaskugel
Wenn es ein Automazik ist startet er nur auf P oder N, dann wird das Getriebe nicht in der richtigen Stufe stehen
Alt 06.03.2011, 20:34   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Was für ein Getriebe hast du getauscht??
Es gibt vorne im Sicherungskasten noch das Anlassersperrelais (Automatikgetriebe)
Das muss anziehen (bei N oder P)oder gegen einen Relaisdummy (für Schaltgetriebe) getauscht werden
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 20:49   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nur mal so eine doofe Idee.. Ist das Masseband vom Motor richtig fest?
Alt 06.03.2011, 21:11   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von __-michi-__ Beitrag anzeigen
... Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung? ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Z.Bsp, wenn Du das Auto Bj. 92 nimmst:
Sicherung Nr. 17: Siehe 0661-00
Anlasserrelais: Siehe 1240-01.
Interessant ist, daß das Anlassersignal am Diagnosestecker Buchse 11 liegt. So kann man das leicht messen.
Geändert von amnat (06.03.2011 um 21:40 Uhr).
Alt 06.03.2011, 21:13   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
etwas mehr Info wäre nicht schlecht
-welches Auto (Modell)
-welcher Motor
-welches Getriebe (Automatik oder Manuell) original oder umgebaut
-Baujahr
meine Hellseherei streikt gerade
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.03.2011, 21:25   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
lass uns doch noch was raten
Vielleicht gehts dann schneller
Alt 06.03.2011, 21:27   #8
ist doch (fast) klar, steht in seinem Profil doch
E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder,
Alt 06.03.2011, 21:30   #9
SALZPUCKEL
Spielverderber
bleibt jetzt noch das Relais unter der Sitzbank
Alt 06.03.2011, 23:37   #10
__-michi-__
LEUTE SORRY!!!!!!!!
Ich depp, es geht um den 735i und der hat ein Getriebe aus nem 730i bekommen. Beides R6. Und beide sind Schalter gewesen.
Vielleicht hab ich beim Einbau von dem Getriebe doch das Kabel zum Magnetschalter abgerissen, der Anlasser sitzt ja sowas von mies, zumindest die hintere Schraube. Aber zumindest der Stecker sitzt.
Welches Relais genau ist denn das unter der Sitzbank? Ich habe auf jeden Fall beim starten gehört und gefühlt das eines schaltet.
Erich danke, aber ich hätte von niemanden erwartet das er so genau liest.
Du bist unglaublich
Aber das mit der Sicherung find ich nicht...
Schon mal danke an alle.
Grüße Michi
Elektrik: Geht nach Starthilfe nicht mehr. Fragensteller BMW 7er, Modell E32 18 21.02.2011 20:28
M60b30 nach Getriebetausch Fehlzündungen!? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2010 17:54
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 22:45
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
