Alt 07.03.2011, 20:49   #31
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Mein Thermostat ist neu.Ich denke das das damit nicht zusammenhängt.Wenn der Motor nicht genügend warm wird baut er auch wehniger druck im Kühlsysteme auf.
Es kann aber sein, das schon beim Defekten Thermostat schon kurz davor war undicht zu werden. Und nach dem wechsell heisser wird und es aufsprengt.
Bei mir ist es nach Thermostatwechsel gekommen,vorher war alles dicht
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 21:27   #32
bmw-master1979
Hamann7
Erst schreibst du es hängt nicht damit zusammen,und dann es könnte sein.
Wenn das Thermostat nicht öffnet,baut sich druck auf.
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 21:44   #33
MFG LAKI
Wo bitte baut sich denn da MEHR Druck auf?
Das halte ich für ein Gerücht!
Der Druck wird durch das zunehmend wärmere Wasser aufgebaut.
Druck verteilt sich gleichmäßig in einem hydraulischen System.
Der Thermostat gibt NUR den Zulauf an kühlerem Wasser frei, das durch den Kühler geflossen ist.
Da nur 1 Zugang zum Kühler-Kreislauf geöffnet/verschlossen ist (durch den Thermostat) setzt sich der Druck über den 2. Zugang ungehindert in dem System fort.
Also haben wir immer im gesamten System den gleich Druck.
Insofern ist die These vom freundlichen, dass der Thermostat mit dem Leck in Zusammenhang steht, rein physikalisch "ein wenig" gewagt = abwegig!
peter
Alt 07.03.2011, 21:48   #34
bmw-master1979
Hamann7
Allso gut Peter,dann fahre mal weiter,mit deinem alten Thermostat.
Viel Glück...
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 21:54   #35
Viel Glück...
MFG LAKI
Als ich die Wapu gewechselt hatte, hab ich auch gleich nen neuen Thermostat eingebaut .....
peter, der auch gerne am Samstag gekommen wäre - die Gesundheit ließ es leider nicht zu ...
Alt 07.03.2011, 21:55   #36
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 22:12   #37
Since1453
V8 Bändiger
Wenn das Thermostat KLEMMT,ist er nicht Geschlossen sondern Offen, deswegen dauert das immer Länger bis es warm ist und baut wehniger druck auf.
Alt 07.03.2011, 22:22   #38
Sorry - das mit dem "weniger Druck" ist einfach UNSINN!
Das ist einfache Physik.
Ich hab es ja unten erläutert ...
Davon abgesehen ist der Thermostat im Ruhezustand geschlossen - und nur wenn kühleres Wasser benötigt wird - dann öffnet er und läßt kühleres Wasser in den Kreislauf fließen.
Das ist ja der Unterschied zu anderen Autoherstellern!
Und wieso sollte er nicht in jeder mechanischen ( also offen oder geschlossen oder auch dazwischen) Position klemmen?
peter
Alt 07.03.2011, 22:29   #39
Since1453
V8 Bändiger
Ich dachte wenn das Kühlwasser 105°c hat baut es mehr druck auf
peter
Alt 07.03.2011, 22:36   #40
Klar - aber der Druck hängt NICHT von dem Öffnungszustand des Thermostates (was ihr die ganze Zeit geschrieben habt!!) ab! - sondern NUR von der Temperatur ...
peter
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
