Alt 11.03.2011, 17:22   #11
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Hallo Laki
Bitte Hilfe,
hab viel gelesen und auch Bilder gekuckt.
der Bumper ist immer noch nicht runter (VFL 2001 745i) auch nicht mit 4 Händen und Wolldecke zum Ablegen
Klar sind die zwei im Radkasten und die 2 Torx oben links rechts
Kabel von PDC und NebSch. gehen dann wohl zum abstecken wenn das teil auf der Decke liegt. Wo sind noch auundSchrauben?? unter dem Nummernchild sind nochmals 2 Kreuzschlitz die nichts brachten. Die Leute Schreiben alle Schrauben sind sichtbar - bin ich blind ??
Das Teil muß runter, da ich in den linken Scheinwerfer rein muß, weil die Spiegel schlackern (oben innnen eingehängt unten schlackern, mal sehen was kaputt oder ausgeklippst ist ???)
Der Scheinwerfer ist ja mit den 4 Schrauben (zwei oben 2 innen unten) leicht zum rausziehen aber BMW hat wohl vom Hella Scheinwerfer mit den ca. 2 cm Glasüberstand unten keine Zeichnung gehabt und die Stoßstange dann einfach drüber genagelt. Es fehlen nur ca. 5 mm nach oben, dann geht er über die montierte Stoßstange raus. Ich probierte die Querverstrebung oben ca 3 mm anzuheben und dann geht's fast.
Als bitte Hilfe wo sind am Bumper noch Schauben dass er runter geht
Vielen Dank
Marry 10
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 17:28   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Werd aus deinem Text nicht schlau
Hast die PDC Leisten weg oder nicht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.03.2011, 17:34   #13
Marry10
Standard Warp
Danke Warp
Nein PDC Leiste ist nicht ausgehebelt, die ist noch dran. Sind da Schauben drunter ??. Die Leute schreiben "alle Schrauben sichtbar"
Verdacht hatte ich schon, dass die Leisten raus müssen, habs vorerst so probiert.
Also bitte - sind die Schauben drunter ??.
Ist die Frage nun klar
vielen Dank
Marry10
Alt 11.03.2011, 17:40   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Jau die Leisten samt Nummernschildhalter müssen weg, da sind 6 Schrauben drunter.
Alt 11.03.2011, 17:43   #15
warp735
Mr. Diesel
Zitat von Don Pedro Beitrag anzeigen
- Stoßstangenleiste incl. den PDC aushebeln, die nun sichtbaren Schrauben lösen
Siehe Text...
Alt 11.03.2011, 17:46   #16
Marry10
Danke
das ist ein klares Wort
PDC Leisten aushebeln und dann kucken nach den 6 Schrauben
und dann Stoßstange mit 4 Händen halten und Fahrer mit Rückwärtsgang aus der Garage
Danke
Marry10
Alt 11.03.2011, 17:49   #17
warp735
Mr. Diesel
Erst ca 1m vorwärts damit sie sich löst und dann zurück
Alt 11.03.2011, 18:51   #18
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,komme zu spät.
Benni und Markus wahren schneller.
MFG LAKI
Alt 29.12.2011, 17:31   #19
ismail730d
Fahrzeug: E65 2004 730d
Standard Stoßstange Vorne E65
wie kann ich die Stoßstange vorne abmontieren
muss den scheinwerfer austauschen, hat einen Sprung und wird feucht
kann mir da jemand triks geben
Danke im voraus !
ismail730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 17:33   #20
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bist Du blind ?
Karosserie: Hey, wie wechsle ich die Cromleiste auf der hinteren Stoßstange dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2007 23:25
Wie Kratzer im unteren unlackierten Kunststoff in der Stoßstange entfernen? julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.05.2006 23:57
Hilfe: Demontage der Scheinwerfergläser beim Vor-FL ???? Seewolf BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2005 22:01
Wie geht die Chromleiste der vorderen Stoßstange ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2003 17:58
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie! Kenner BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
