Alt 10.03.2011, 18:20   #1
struppiundtom
Frage Motor geht aus während der Fahrt.
Bin letzte Woche nach langem mal wieder eine längere Strecke am Stück gefahren (1000 KM). Nach ca 250 KM ging während der Fahrt der Motor aus. Kombiinstrument, Bordcomputer, Klima - alles tot. Automatik auf N, Warnblinker an und auf dem Standstreifen ausrollen lassen.
Nach ein paar Sekunden liess er sich wieder starten. Auf der ganzen Strecke hat er dies ungefähr 5-6 mal gemacht. Zwei mal musste ich ihn auf dem Standstreifen ausrollen lassen, die übrigen Male kamen die Instrumente nach 1-2 Sekunden wieder, check-control lief durch und der Wagen lief weiter (bei eingelegter Fahrstufe?!?). Ich war beim Freundlichen aber der Fehlerspeicher zeigt nichts an. was kann das sein???
Alt 10.03.2011, 18:24   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Als erstes würde ich prüfen ob die Batterie-Pole fest sind, das hat bei dem E39 meines Vaters den selben Fehler verursacht.
Wenn´s das nicht ist, tippe ich auf den Zündanlassschalter...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 10.03.2011, 20:01   #3
john peter wan
Fahrzeug: E32-740iL (04.93) 334000 km
moin,
bei mir waren es vor kurzem die DME Relais, nur ging bei mir lüftung und kombiinstrument noch, außerdme gab es ne info getriebeprogramm...
gruß Jasper
john peter wan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 21:42   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ganz genau das selbe bei meinem alten E30 325i damals.Dachte erst auch das Benzinpumpenrelais.Nix da.Eines schönen kalten Morgen wollte er nicht mehr anspringen.Benzinpumpe fest.
Alt 11.03.2011, 21:51   #5
Mean Machine
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
...Benzinpumpe fest.
Aber davon gehen nicht die Instrumente aus.
Alt 11.03.2011, 21:58   #6
boxerheinz
Bei mir ist auch das Tacho für den Moment zusammengebrochen.Was einfacher war,ich hatte einen Schalter.Musste also nicht aufs Getriebe aufpassen.
Alt 11.03.2011, 23:36   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Könnte auch ein gebrochenes Masseband sein..
Alt 11.03.2011, 23:44   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Tippe auch wie mein Vorredner auf Masseband,oder unter der Sitzbank..Hauptbatterie Kabel sowie dessen Sicherung,die große die man erst sieht im Schrumpfschlauch Richtung Schweller.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 15:05   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was auch noch sein kööööönnte......
Bei meinem 730 hatte ich auch dieses Problem und bei mir lag es an der
Lichtmaschine, sie lud die Batterie nicht mehr richtig nach und deshalb ging
er wärend der Fahrt plötzlich aus.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.03.2011, 15:09   #10
ich setzte stark auf:
Blattsicherungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Motorraum: Motor geht während der Fahrt aus -steffen- BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2010 09:00
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 12:13
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 14:19
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
