16.03.2011, 20:18
Fahrzeug: 740i (01/93), 123d (05/08)
Hilfe! Kein Strom und Warnblinker!
Hi all,
bin mit meinem 740 leicht verzweifelt.
Vor 3 Wochen war plötzlich kein Saft mehr da - nicht mal mehr die Innenbeleuchtung hat was getan. Also - Batterie raus (die ist fast neu) und an nen externen Lader gehängt bis der Freundliche kommt und schaut, wo der Verbraucher sitzt.
Jetzt wollte ich die volle batterie wieder anklemmen - aber: kein Licht, kein Saft, nur der Warnblinker geht dauernd!
Was tun??
Danke für jede Hilfe!!
16.03.2011, 20:39
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Ich würde mal auf das Crash Control Relais tippen. Das verursacht mitunter die Warnblinkerfunktion. Oder die Blattsicherung unter der Rücksitzbank. Aber mal sehen was die anderen noch so schreiben.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
16.03.2011, 20:47
Fahrzeug: E32-730i V8 (07.93)
Bin mir nicht sicher, ist die Warnblinkanlage denn vor der Sicherung abgegriffen weil sie eine "Sicherheitseinrichtung" ist? Sonst würde die ja auch nich mehr gehn...oder?
16.03.2011, 22:36
Zu den beiden Pol-Kabeln im Auto ist noch ein drittes, dünneres, schwarzes Kabel da.
Zu was ist das gut???
Muss ich das wieder mit anklemmen (wenn ja, wo?) ?
Könnte es daran liegen, dass der komische Scheiss mit dem Warnblinker passiert?
16.03.2011, 22:54
Ist es dieses hier in Schwarz mit Kästchen?
16.03.2011, 22:57
Geiles Foto, danke!
Ich wusste nachdem ichs vor ein paar Wochen weggemacht hatte nicht mehr so genau wo`s hingehört
Ja - das ist das Kabel. Zu was ist das gut? Ist das für die Stelle unter der Rückbank, an der man die Batterie abklemmen kann ohne die Rückbank abzunehmen?
16.03.2011, 23:03
Da ist die Blattsicherung drin. Ohne die geht bei dem Auto fast nichts mehr. Ist wohl eine 50A. Ohne die geht das GM, RM, DWA und der komplette Sicherungskasten nicht mehr. Anstöpseln und es sollte alles wieder gehen. Hoffe ich mal.
Gruß Stephan
16.03.2011, 23:06
Hier nochmal nen Bild dazu:
16.03.2011, 23:11
ist noch eine zweite Blattsicherung, verfolge das rote Kabel, ist in Plastik eingeschweisst, hier freigelegt
Fusable link photos
16.03.2011, 23:15
Hallo Erich, entschuldige, daß ich Deine Bilder mißbraucht habe. Sonst alles OK?
Stephan
