| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.03.2011, 15:05 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e32-740i
				 Bremsflüssigkeit wechseln
 Tag zusammen,
habe meinem Dicken grade mal neue Bremsscheiben und Klötze verpast und dabei festgestellt, dass der Bremssattel vorne rechts fest ist. Naja das passiert halt mal war nicht schlimm aber habe mir einen neuen organisiert. Jetzt zum Wesentlichen. Um den sattel ohne Blasen in der Bremsflüssigkeit benutzen zu können dachte ich an folgendes: Alten Sattel ab.... die Soße sabbert... neuen Sattel drauf, genügend neue Flüssigkeit in den Behäter und dann die Entlüftungsschraube am neuen Sattel auf. Kleinen Plastikschlauch dran und puuuuuumpen.... wenn keine Blasen mehr kommen Schraube zu und fertig ist. Gehe ich richtig in der annahme? Zur Werksatt ist ja doof denn dann muss da auch noch der Sattel gewechselt werden unda dass ist ja Geld das ich sparen kann. Kann aber ohne entlüftete Bremse nicht fahren. ZWickmühle
Hilfe Bitte
Benny |
		|  17.03.2011, 15:17 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Hallo Benny
 So kenne ich es auch, einer sitzt im Auto,pumpt und hält dann das Pedal
 auf Druck,ein zweiter öffnet unten die Entlüftungsschraube,damit die
 Flüssigkeit mit den Luftblasen abfliessen kann.
 Dann wird die Entlüftungsschraube wieder geschlossen und wieder gepumpt..... dieser Vorgang wird so lang wiederholt,bis nur noch Bremsflüssigkeit,ohne Blasen, abläuft,dann sollte der Bremsdruck wieder ok
 sein und das Systhem ist entlüftet.  ACHTUNG !!!! immer zwischendruch mal
 den Flüssigkeitsstand im Behälter kontrollieren, nicht,dass der leer läuft.
 Oft kann man auch an Tankstellen mit Werkstatt dies erledigen lassen und es ist günstiger,als eine Werkstatt.Die haben oft ein Gerät,was oben an den Behälter und unten an den Sattel
 angeschlossen wird,was unten abläuft,wird oben automatisch nachgefüllt.
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  17.03.2011, 15:34 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e32-740i
 tach,
pumpen, zuschrauben, bumpen?
Dachte ehr so ans laufenlassen und dabei pumpen bis es blasenfrei ist.
Werkstadt an der Tanke oder ne freie ist ja schön und gut nur wenn ich den Sattel getauscht habe ist ert mal nix mit fahre wenn die Flüssigkeit nicht blasenfrei ist.
Das ist des Pudels Kern. Und wie verhält sich die neue zu der alten Bremsflüssigkeit etc...
Fragen über Fragen..
Grüße |
		|  17.03.2011, 15:38 | #4 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 aber bitte nicht nur am neuen Sattel entlüften sondern das ganze System.... angefangen hinten rechts dann hl, vr und zum schluss vl...  2 Leute, einer pumpt und nach jedem Sattel nachschütten vorne...
 Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  17.03.2011, 15:38 | #5 |
	| livin´ on a rig
 Neue - alte Bremsflüssigkeit?Keine Frage, die tauscht eh komplett aus, wenn du einmal dabei bist....
 So teuer ist das Zeug auch nicht!
 Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  17.03.2011, 15:41 | #6 |
 so eine Dose kost nicht die Welt und wenn du alle 4 gemacht hast ist da eh keine alte mehr drin und du hast wieder 2-3 Jahre ruhe. Man sieht das auch schon wenn die Farbe von dunkel zu hell wechselt ist frische da ...
 Kai
		|  17.03.2011, 15:46 | #7 |
 zum Pumpen.... Immer wenn das Pedal ganz unten ist die Schraube kurz wieder zu machen. Fuß vom Pedal, Schraube wieder auf, Pedal wieder treten, unten halten, Schraube zu, Pedal wieder hoch, Schraube auf...usw... oder du besorgst dir nen kleinen Schlauch den du auf die Schraube steckst... ohne zieht er da wieder Luft rein wenn das Pedal hoch kommt und die Schraube noch nicht zu ist... nehmt euch Zeit dabei.
 Kai
		|  17.03.2011, 15:52 | #8 |
	| is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
 Nur laufen lassen funktioniert nicht. Wenn du den Schlauch vom alten sattel ab hast steigen schon die ersten Blasen in den Schlauch hoch und kommen alleine nicht mehr raus.
 Wenn du keinen zweiten Mann da hast kannst das auch mit nem Rückschlagventil machen.
 So mache ich das nun schon ein paar Jahre. Dauert nicht länger, macht auch nicht mehr Arbeit und kostet 5€.
		|  17.03.2011, 15:59 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
 Benny[/quote]
 wieso gleich einen neuen. So einen Bremssattel kann man doch schnell wieder gangbar machen. Raus geschmissenes Geld.
 Wenn Du Probleme mit dem Entlüften hast, dann komm hier zu mir. Ich machs mal eben schnell.
 Schick eine U2U bei Interesse.
 Gr. Jürgen
		|  17.03.2011, 16:26 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e32-740i
 Moin,
danke für das super angebot aber habe im nachbardorf meinen leib und magenschrauber erreicht der hat die richtige gerätschaft und macht das für 20 Euro fertig. so habe ich keinen stress und neue flüssigkeit ohne sauerei in meiner garage. Aber trotzdem ein großes DANKESCHÖN
Benny  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
