Alt 20.03.2011, 13:07   #1
_Pierre87_
Fahrzeug: E32-730 (87)
Standard Rückwärtsgang defekt.
hallo leute ich habe folgendes problem habe meinen bruder mein 730 geliehen und als er ihn mir wieder brachte fuhr er nur noch vorwerts und nicht mehr rückwerts er meinte er habe an ner ampel vollgas gegeben und nen gang reingehauen (automatik).bei 1,2,3,d und n fährt er vorwerts p geht bei r schaukelt er kurz aber er bewegt sich nicht und riegelt bei 2000 umdrehungen ab. hat einer ne idee was es ist bzw was ich machen kann ???
_Pierre87_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 13:43   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das Getriebe ist am Popo... Nimm deinen Bruder und schlage ihn so lange mit dem Kopf auf die Dachkante, bis er dir die Reparatur bezahlt... Getriebe liegt gebraucht so bei 250 Euro und das tauschen kostet einen Tag + Filter + ÖL..
Sind Summa Summarum, wenn man es nicht selbst machen kann mindestens 600 Euro. In einer Werkstatt ein Vielfaches..
Bei BMW das 5-7 Fache
So Brüder braucht kein Mensch
Alt 20.03.2011, 13:49   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo wie mein Vorredner schon sagte, das Getriebe kannst du wegschmeissen. Ich versteh schon sowas nicht wie man so bekloppt sein kann sowas zu machen, aber da hat er wohl den Obermacken raus hängen lassen. Man kann bei einem Automatik die Räder nicht so zum durchdrehen bringen wie beim schalter mit Vollgass und dann die Kupplung schnalzen lassen. Such dir mal ein neues Getriebe.
MFG
Hannes
Alt 20.03.2011, 14:07   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wer so einen Bruder hat...braucht keine Feinde mehr.
Dir hat es das Getriebe zerrissen....das arme Auto...bis das Getriebe aufgibt...muss er ihn Stundenlang misshandelt haben.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 14:14   #5
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
tja ich glaube auch das du das Ding in die Tonne treten kannst.
Hilft dir jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter.
Versuch ein gutes gebrauchtes zu bekommen und wenn du es selber wechseln kannst,ist es zwar Ärgerlich aber halb so schimm.
Gruß Bernd
PS.Es könnte Natürlich auch sein das er durch Ruckartiges Schalten den Seilzug verstellt hat.
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 14:35   #6
_Pierre87_
dann werd ich mir wohl ein neues getriebe besorgen müssen was für eins brauch ich denn 4hp22 da gibts ja verschiedene E32 730 3.0 6 zylinder 87 baujahr
Alt 20.03.2011, 14:44   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Vielleicht macht es Sinn, den Satz nochmal in mehrere zu zerlegen und etwas anders zu formulieren.
... p geht bei r schaukelt er kurz aber er bewegt sich nicht ...
Was ?
Alt 20.03.2011, 14:55   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Bin ich auch eben drüber Gestolpert. Du meinst, das der Wagen in den Stufen:
1-2-3-D-und "N" sich in Bewegung setzt? Bei "P" ist er Blockiert, wie es sich Gehört? Und dann, in "R", passiert nichts? Was mich Stutzig macht, ist die Tatsache, das er sich auch bei Stellung "N" in Bewegung setzt. Ist das ein Fehler von Dir, wie Du Dich Formuliert hast, oder ist das tatsächlich so?
Gruss dansker
Alt 20.03.2011, 15:08   #9
_Pierre87_
ganghebel stellung 1-3,D,und P funktionieren bei Stellung N Fährt er vorwärts und auf R ruckt er kurz bewegt sich aber nicht alsob er bremst motor dreht auch nur bis 2000 umdrehungen
Alt 20.03.2011, 15:10   #10
F-Kupplung ist hin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com....BMW/92-12.pdf
Schau Dir den Stecker an am Getriebe, Deiner koennte noch 8 Pins haben, das einfachste waere ein 4HP22 mit 8-Pins, neuere haben dann 7 Pins, dazu hier von Johan was, wie das zu machen ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Driveline and transmission -- Gearbox swap
Getriebe Notprogramm+Rückwärtsgang defekt.. Hushur BMW 7er, Modell E38 12 21.09.2010 19:10
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 16:29
Getriebe: Getriebeproblem. Rückwärtsgang defekt. V8_inside BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2009 08:58
Rückwärtsgang defekt ? Bmw 750i scarface21 BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 09:55
740 Rückwärtsgang Defekt? Kaltzustand OK! Erdal BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
