Alt 23.03.2011, 18:32   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard Hilfe - Fensterheber vorne links reparieren für Fortgeschrittene!
Ich habe nach der Anleitung im Tips&Tricks Bereich meinen Fensterheber vorne links reparieren wollen. Die Anleitung ist 1A und die Reparatur mit Kabelbinder und kleinen Schrauben habe ich bewelltigt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
Allerdings war der Bowdenzug bei mir total falsch auf der Spule. Also habe ich das ganze Teil ausgebaut und versucht, es wieder richtig zu wickeln. Allerdings fehlt mir irgendwie ein Stück Bowdenzug, damit ich ihn am Ende wieder in die Rolle haken kann (s. Bild).
Hat jemand schon mal das Teil zerlegt und kann mir vielleicht sagen, wie ich es wieder richtig zusammenbekomme? Oder kann es sein, dass die Teile sich mit der Zeit verkürzen?
Jan
Dateityp: jpg 002.jpg (103,4 KB, 128x aufgerufen)
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 18:44   #2
bmw-master1979
Hamann7
Irgendwo hast du einen fehler,habe es bis jetzt nur beim E46 und E39(Krankheit) gehabt,aber vom prinzip her das gleiche.
Hast es auch überall richtig eingehackt,das seil muss doch unter spannung sein,zum aufwickeln muss es zerlegt sein.
Hast du noch mehr Fotos.
MFG LAKI
Alt 23.03.2011, 20:13   #3
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Danke für die schnelle Antwort!
Hier gerne noch mehr Bilder.
Es sitzen eigentlich alle Teile richtig und ich habe den Bowdenzug richtig gespannt. Die Stellung der Scheibe ist dabei "unten" (s. Bild). Irgendwie fehlt mir aber immer ein Stück Draht, um das ende auf die Rolle zu bekommen. Wenn ich eine "Wickelung" weg lasse, dann ist der Bowdenzug total schlaf und wird aus den Führungen rutschen....
Ich bin wirklich ratlos.
Übrigens ist es der Fensterheber der Bifahrertür. Ich habe mich in der Überschrift verschrieben.
Beste Grüße und Danke
Jan
Dateityp: jpg 008.jpg (103,6 KB, 101x aufgerufen)
Alt 23.03.2011, 20:18   #4
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Bilder.........
Dateityp: jpg Bild4.jpg (95,1 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (95,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (96,8 KB, 61x aufgerufen)
Alt 23.03.2011, 20:30   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kannst mal ein Bild vom Verursacher einstellen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.03.2011, 20:41   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe mal in deinem Bild rumgemalt................und in deinem 3ten Posting auf bild 3 siehtst du, dass da noch was geht an Spannung, es muss halt pure Gewalt her.
musst halt nochmal veruchen zu wickeln!!!
Dateityp: jpg 002.jpg (87,8 KB, 105x aufgerufen)
Alt 23.03.2011, 20:54   #7
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Wenn ich mit voller Kraft an dem Bowdenzug ziehe, dann drücke ich alle Federn der Schläuche ein und der Bowdenzug reicht trotzdem nicht aus. Da, wo Du den Pfeil hingemacht hast, soll das Ende natürlich rein.
Ich kann zerren, wie ein Blöder, aber das Teil passt einfach nicht...
Jan
Alt 23.03.2011, 21:14   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn du es, in dem Zustand wie es jetzt ist ziehst geht es nicht. Weil sich das rädchen dreht auf dem du es gewickelt hast..............kann es schlecht erklären...........
Du musst komplett neu wickeln, also an jeder ecke auf spannung halten.........
wie gesagt, es muss passen, es war ja vorher auch schon da
Alt 23.03.2011, 21:57   #9
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe ihne besiegt!!!!
Der "Trick" war folgender:
Man muss den Bowdenzug an allen 4 weißen Umlenkrollen aus der "Spur" holen und auf die Einfädelhilfe setzen, die auf jeder Rolle ist. Dadurch gewinnt man ein gutes Stück Draht, das man dann auf das Ende der Spule ziehen kann, wenn man sie festhält. Anschließend dreht man einfach den Bowdenzug und die Einfädelhilfen tun ihren Dienst und holen den Draht in die Spur.
Ohne Benutzung dieser Einfädelhilfe hätte es bei meinem Bowdenzug auf jeden Fall nicht gereicht.
Danke für die Hilfe an alle!
Hier nochmal Bilder vom fertigen Fensterheber und von der Problemstelle für Warp:
Dateityp: jpg Bild5.jpg (102,4 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild6.jpg (104,0 KB, 80x aufgerufen)
Alt 23.03.2011, 22:00   #10
warp735
Mr. Diesel
Nicht die Stelle, sonder das Problemteil interessiert mich. Ich nehm mal an das fehlt jetzt oder?
E38-Teile: Fensterheber vorne Links M.M.735 Suche... 1 02.08.2010 00:06
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
E38-Teile: Fensterheber vorne links / Dachrinne HL Shadowline / GPS Antenne 2 Stab Humveedeisi Suche... 2 06.02.2009 13:05
Fensterheber vorne links KEINE Doppelverglasung Humveedeisi Suche... 1 05.02.2009 09:31
E38-Teile: e38 Fensterheber VORNE LINKS Humveedeisi Suche... 0 02.06.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
