			26.03.2011, 23:18
Fahrzeug: E38 735i 5/98
				Tempomat Probleme
		Hallo zusammen. Fahre einen 730i V8 bj 92. Mein Tempomat geht nicht mehr. Sachen wie Bremskontaktschalter oder wie immer das Ding heißt geht. Auch sind keine fehlermeldungen da wie Rücklicht o.ä. Geschw. Signal geht auch im frei geschalteten BC. Auch habe ich mal gelesen dass das Spiel des Gaszuges an der DK nur max 1mm Spiel haben sollte. Ich hab aber 5mm Spiel. Laut Werkstatt würde aber auch da kein fehler vorliegen.Meine wekstatt meinte jetzt es könnte der Bedienhebel defekt sein, obwohl der sich nicht kaputt anfühlt, laut BMW aber gerne mal den Geist aufgibt. Die Suchfunktion gab nix der gleichen preis.
Über Hilfe wäre ich echt dankbar.
			26.03.2011, 23:31
Fahrzeug: ...
		Ich hatte das mal bei einem 124er..
Ich habe den Tempomat angemacht, es passierte nix.. Also Tempomat wieder aus und weiter getestet... Auf meiner Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass der Tempomat eigentlich gehen müsste. Also mal Tempomat an und gewartet. Irgendwann, das Auto hatte schon 20 Km/h verloren kam dann plötzlich der Tempomat.. Der fuhr einfach so langsam an die Gasstellung ran das ich nicht die Geduld hatte zu warten. Gaszug eingestellt und er ging nie mehr nicht..
			27.03.2011, 09:29
			 livin´ on a rig
		Stell den Gaszug mal ein!
Den Hebel würd ich mal "abstöpseln" und durch messen....
Grüßle Falk
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			27.03.2011, 09:32
		Wie stellt man den ein? Darf normal kein all zu großes Spiel haben oder? Ich kann meinen an der DK 5 mm hin und her bewegen. Der vom Gaspedal max 1mm.
			27.03.2011, 09:37
			 livin´ on a rig
		Da ist Rändelschraube aus Kunsttoff mit ner kleinen Kontermutter dran... oder nicht?
			27.03.2011, 10:06
Fahrzeug: 740IA E38 1994
		wenn das kabel sich gelangert hat, ist er vieleicht kaput weil das erste kabel stuck im das stellmotor ist aus kunstoff
			27.03.2011, 11:59
		Ja die Schraube und die Kontermutter sind dran. Hab dass auch schon soweit eingestellt, aber ich kann einstellen was ich will. Es sind immer min 5 mm Spiel in dem Seilzug. Ich persönlich denk nicht das der hebel defekt ist. Meine werkstatt meinte allerdings dass diesbezüglich alles in Ordnung wäre. Glaub die checken dass  nicht wirklich was die machen sollen.
			27.03.2011, 12:12
			 5 Meter purer Schönheit
		Servus,
wie wäre es wenn Du mal Deinen Kupplungsschalter überprüfst, denn dieser war die Ursache an meinem E38.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			27.03.2011, 12:14
		Hi. Wie macht sich denn so ein defekter Kupplungsschalter bemerkbar?
			27.03.2011, 12:22
		Servus,
im E38 kann man diesen auslesen, aber ich bin mir sicher das Du diesen auch messen kannst an Deinem E32, ich schau mal eben in den Schaltplan vom E38.
Im Anhang siehst Du den Schaltplan, der dürfte bei Dir ned anders sein.
Gruss Straubinger
						Geändert von Straubinger (27.03.2011 um 12:35 Uhr).
