Alt 28.03.2011, 14:42   #11
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
@peterpaul
Siehe U2U !
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 00:45   #12
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
...das ist ja wirklich ein witz.
der airbag ist in 5 minuten ausgebaut. wie schon geschrieben durch die löcher hinterm lenkrad links und rechts ganz einfach mit einem schraubenzieher mit etwas kraft die spange im inneren aushebeln. fertig. da braucht man keinerlei speziealwerkzeug.
gut wer es noch nicht gemacht hat braucht vielleicht etwas länger.
aber eine bmw fachwerkstatt.....das gibt es ja wohl nicht. wahnsinn....
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 01:35   #13
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hast Du ein 3 oder 4 Speichenlenkrad??
Alt 07.04.2011, 07:53   #14
Ekkehart
Standard Ausbau Schaltzentrum Lenksäule
Ich habe das Schaltzentrum Lenksäule im November austauschen lassen. Gab Probleme mit den FH etc. Mein Händler hatte keine Probleme (4-Speichen Standardlenkrad)
Folgende Arbeiten: Fehlerspeicherabfrage 4AW, Überprüfung mit Diagnose und Informationssystem 10AW, Schalter aus- und einbauen. Steuergeräte codieren, Lenkwinkelsensor abgleichen, SHD und FH initialisieren zusammen 28AW.
Das Schaltzentrum hat 299,75 plus MwSt gekostet. In Summe 549 EUR.
Alle Probleme nachhaltig, kann man nach 5 Monaten wohl sagen beseitigt. Ich weiss allerdings auch, warum ich nicht vor Ort zu B+K gehe.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 11:31   #15
zeptor74
Ich bin Anfang Mai eine Woche in Ainring. Habe von helmut-zz eine Werkstatt in Piding empfohlen bekommen. Mal sehen, ob die das hinbekommen. Jetzt, wo ich das neue Schaltzentrum nun schon einmal habe, dann würde ich es auch gerne einbauen.
Schönes Wochenende an euch,
Gruß zeptor74
Alt 25.05.2011, 18:59   #16
FrankB
Standard Airbag ausbauen bei 7er e65
ich habe es versucht: Schraubenzieher durch das kleine Loch auf der Rückseite und die Ringfeder ertastet. Dann den Griff des Schraubenziehers Richtung Lenkrad gezogen bis es nicht mehr ging. Die Ringfeder hat sich damit Richtung Lenksäule bewegt. Der Airbag wurde dadurch auch Richtung Lenkrad gezogen.
Leider wars das schon. Es wurde kein Airbag ausgehängt oder ähnliches. Wenn ich den Schraubenzieher wieder los gelassen habe, ging alles in seine Ausgangsituation zurück.
Wo ist jetzt der Trick, dass der Airbag ausgehängt wird? Fester drücken? Dran ziehen? Drehen? Hebeln? oder besser ein Bier trinken gehen? Was muss ich tun?
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 29.09.2013, 15:14   #17
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
fummel jetzt schon 30 Min. an meinem Sportlenkrad und bekomme es nicht hin mit dem Löseb der Spange durch das Loch.
Kann mir jemand sagen in welche Richtung ich eine Hebelwirkung auf die Spange ausüben muss, damit sich dort etwas löst? (richtung Motorram, zu mir oder in Richtung Lochinnen-Lenkradmitte?)
Danke!
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 15:21   #18
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hebelwirkung?
Wenn du mit einem z.B. Schraubenzieher die Spange erreichst, einfach weiter reindrücken, nicht rauf oder runter fummeln.
Dazu am Airbag leicht ziehen, andere Seite auch, fertig.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 15:32   #19
MasterXX123
Danke, drücke ich direkt auf die Kante der Spange weiter oder zwischen Spangenkante und Lenkradinnetem?
Ich habe das Sportlenkrad mit einem loch, bis jetzt bewegt sich der Airbag nicht raus...
Geändert von MasterXX123 (29.09.2013 um 15:40 Uhr).
Alt 29.09.2013, 16:03   #20
MasterXX123
geschafft!
Kreuzschraubenzieher, parallel zum Lenkkrad mit reichlich Kraft reindrücken!
War zuvor zu vorsichtig
Ein Foto fürs Archiv, man sieht die Draht ähnliche Spange:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.com
Geändert von MasterXX123 (29.09.2013 um 23:25 Uhr).
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Lenkrad Raste versetzen ohne Airbag Ausbau ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 8 03.11.2008 12:54
Elektrik: Der Freundliche und Birdview SharkDriver BMW 7er, Modell E38 1 23.02.2006 13:25
der freundliche AL BMW 7er, allgemein 3 28.02.2003 08:48
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
