Alt 31.03.2011, 17:26   #1
Hans0815
Fahrzeug: E32
Standard Heizschwert klemmt
Es sollte eigentlich sehr einfach sein das Heizschwert auszubauen.
Aber,
ich kann das Heizschwert nicht aus dem Schacht herausziehen,
beide Schrauben sind ausgedreht das Schwert ist total locker aber es geht nicht weiter als 5 Millimeter aus dem Schacht raus dann blockiert irgendwas.
Es ist kein Pollenfilter verbaut.
Auch den Deckel vom Verdampfer habe ich schon entfernt um mehr Platz zu schaffen aber nichts hilft,
Wer weis Rat.
Gruß Hans
Hans0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:36   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo Hans,
zwar hast Du scheinbar schon alles richtig gemacht, dennoch schau Dir sicherheitshalber mal den folgenden Link an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
Bei mir ging es seinerzeit auch mächtig schwer raus, ich hab`dann doch mächtig geruckelt und gewackelt und dann ging`s irgendwann. Aber vielleicht doch nochmal anhand des Links alles durchsehen. Ansonsten kräftiger ziehen so nach der Art "gefühlvolle Gewalt".
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 07:58   #3
Hans0815
Fahrzeug: E32
Hallo Volker,
danke für den Tipp, ich kenne den Link mit der Anleitung und habe viele andere Threads gelesen, etwas Hoffnung gibt mir deine Erfahrung dass es bei deinem Heizschwert auch nicht ganz einfach ging.
Ich habe noch einen zweiten E32 als Ersatzteilspender gleiches Bj. und auch mit Behr Heizgerät, da ging es ohne Probleme auszubauen.
Hier ein Bild Schacht ohne Pollenfilter.
Hans
Dateityp: jpg Foto0200-klein.jpg (72,8 KB, 20x aufgerufen)
Alt 01.04.2011, 08:17   #4
wahrscheinlich war da vorher schon mal einer drann und hat er verkantet eingebaut, dann muss man richtig reissen, um es rauszubekommen.
Alt 01.04.2011, 10:22   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich habe da auch keine Erklärung da zu. Nach 5 mm ist da nix am Heizschwert, was klemmen könnte.
Eventuell ist da etwas reingefallen, was jetzt verkanntet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: Türmechanismus klemmt Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 13.06.2009 18:48
Getriebe: Automatik klemmt uweschulli BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2008 19:30
Kassette klemmt B12 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2007 21:47
Innenraum: Lenkradhöhenverstellung klemmt? alpinaflo BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2007 03:17
Motorraum: 5 HP 30 Schaltung klemmt JP740 BMW 7er, Modell E38 1 16.02.2007 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
