Alt 10.04.2011, 17:17   #151
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Moin moin,
Neuigkeiten -->
Der Diagnoserechner war ca. 4 Stunden im Einsatz dazu ne Menge Zigaretten und einige ??? auf den Köpfen der Fachmänner.
Ergeben hat der Diagnosetest --> Laufunruhe 3. Zylinder, allerdings im Tolleranzbereich. Ansonsten keine Fehler in sämtlichen Speichern, keine abweichenden Werte sämtlicher Sensoren und/oder Geber.
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum ein Laufunruhe nur am 3. Zylinder?
Zündspule, Einspritzventil wurden schon getauscht, Steckverbdindungen haben wa nochmal alle Überprüft auch den Kabelsalat in den "Blackboxen" oberhalb der Spulen.
Jemand von euch ne Idee?
Sven
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 18:54   #152
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn Du die Fehlersuche weitertreiben willst, dann wäre nun eine Kompressionsprüfung angesagt.
Alt 10.04.2011, 19:09   #153
KTB
Denk das werde ich morgen machen. Vermutlich wird es aber keine Besonderheiten zeigen. naja, probieren geht über studieren. Sollte der wiedererwarten zu wenig Kompression haben, landet der Karren in der Presse.
Vorher bau ich alles neue aus und verkaufe die Teile...
Aber nicht zuviel schwarzmalerei... Meld mich dann morgen.
Alt 10.04.2011, 19:39   #154
Tausch mal die Einspritzdüse - es könnte sein, dass sie nicht mehr so ganz korrekt arbeitet.
oder bau sie aus, und leg sie in Reinigungsmittellösung in einem Ultraschallbad.
peter
Alt 10.04.2011, 19:43   #155
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Zitat von KTB Beitrag anzeigen
...Zündspule, Einspritzventil wurden schon getauscht...
jaja
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 20:53   #156
KTB
Nabend zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Mühe mir zu helfen, das ist wirklich super hier im Forum.
Ich habe mich gerade mal wieder in den Motorraum geschmissen und etwas entdeckt!
Beim gasgeben höre ich auf der Beifahrerseite deutlich den Krümmer, Fahrerseite jedoch nicht. Ich mich drunter gelegt und fest gestellt, das an dem Krümmer der Beifahrerseite ne Menge Spuren zu sehen sind, irgendwie komisch, zumal ich die Schrauben schon einmal nachziehen konnte (Waren damals sehr lose). Zum Teil hängt dort sogar nen tropfenartiges Lehmig schwarzes zeugs drann, würde eine defekte Krümmerdichtung eine Laufunruhe im 3. Zylinder und den unrunden Leerlauf sowie schlechte unregelmäßige Beschleunigung erklären?
Danke für eure Hilfe.
gruß
Sven
Alt 11.04.2011, 15:37   #157
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
würde mal behaupten: "Nebenluft" an der Stelle mag die Lambdasonde nicht besonders... Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Dicht machen, positives Resultat bestaunen. (Hoffentlich!)
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 15:40   #158
KTB
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
Schwarzfahrer
Ich hoffe auch, denn um an den Krümmer ran zu kommen ist ne Menge Frickelarbeit nötig...
Anlasser raus etc... echt doof.
Guß
Sven
Alt 11.04.2011, 15:54   #159
Schwarzfahrer
Moin,
warte mal noch ab, was andere dazu sagen... Hast schon so viel Arbeit investiert, da wäre es schade wenn man dort vergebens anfängt zu basteln.
Schwarzfahrer
Alt 11.04.2011, 15:59   #160
KTB
Ich fahre nachher nochmal in die Werkstatt von nem Kumpel, (muss eh noch an nem anderen 7er schrauben) dann kommt der Dicke danach nochmal auf die Grube, denn er zeiht momentan echt bescheiden!
Im 5. Gang bei 120km/h passiert bei Vollgas nicht mehr viel und beim herausbeschleunigen im 2. Gang hört man deutlich den Motor, also wenn da ne Undichtigkeit ist, dann sehe ich das nachher.
Hoffe nicht das es ein Riss im Block ist, dann gibts Tränen.
Sven
PS: Was mich noch interessieren würde ist: Wir konnten bei den Lifedaten sehen das die Lambdas arbeiten, wenn die zu mager oder fett regeln, sieht man das dann in den Lifedaten?
E38-Teile: Krümmer M62 740i 735i V8 marco916 Suche... 11 11.12.2009 19:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motorraum: Motor läuft unrund im standgas AMC77 BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2009 16:32
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
