Alt 20.04.2011, 20:47   #1
ahtos
Der BMW Süchtige
Fahrzeug: E38-735i v8 06.96
Standard Druckschlauch Verschraubung
Mal eine blöde Frage,gibt es irgend ein Trick vom Druckschlauch die Verschraubung (Holschraube am Lenkgetriebe) rein zu schrschrauben.
Habe heute 4std. versucht sie rein zuschrauben. Hat jemand eine Idee?
Der Schlauch verdreht sich immer ein wenig.
gruß ahtos
[SIGPIC][/SIGPIC][SIGPIC]
ahtos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 20:52   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie meinste das mit dem verdrehen? Bekommst Du die Schruabe nicht zum packen oder verdreht sich beim festschrauben der Schlauch? Ersteres ist schon ein wenig fummelig - aber wenn der Achsträger drin bleibt, dann hilft nur probieren. Ich mach das immer mit einem Kreuzgelenk...
Alt 20.04.2011, 21:00   #3
ahtos
Der BMW Süchtige
Die Schraube packt nicht beim reinschrauben.
Gruß ahtos
Alt 21.04.2011, 08:51   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
passt sie ohne den schlauch? Evtl hast du dir das gewinde vernaggelt.. ansonsten kann es helfen den schlauch vorne noch nicht zu befestigen damit man das hinten noch bewegen kann!
Alt 21.04.2011, 14:59   #5
ahtos
Der BMW Süchtige
danke für die hilfe,habe die schraube heute morgen reinbekommen
nach 4 mal fingerbrechen .
gruß ahtos
Änderung der Verschraubung am Ölfiltergehäuse peter becker BMW 7er, Modell E32 8 02.03.2008 22:15
E32-Teile: Druckschlauch bmwfreak88 Suche... 1 17.08.2007 17:35
Motorraum: Bericht: ATF-Öl Wechsel und Kontrolle Verschraubung Ölpumpe eurojet BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2006 19:55
Elektrik: Verschraubung der Rückschaltsperre virtual BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 14:03
Welche Verschraubung am Automatikgetriebe 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 02.07.2003 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
