Alt 20.04.2011, 21:35   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Frage zum Automatikgetriebe-Tausch.
mein Getriebe rutscht bei ca.120-130 km/h beim Beschleunigen durch. Ich habe ein 4 HP22 7- polig drin. Jetzt könnte ich ein Getriebe bekommen. Leider weiss keiner, ob das ein 7 oder 8 poliges ist. An der Steckbuchse am Getriebe sind 8 Pole, aber das ist doch bei Allen so, oder? Wo liegen denn die Unterschiede, bzw. kann man die Getriebe einfach untereionander tauschen ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 22:02   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn ich nicht Irre, ist der 8te Pol für das Kickdown. Bei den älteren Modellen mit 7 Pol, ist am Gaspedalanschlag im Teppich ein Druckkontakt, den man später in das Getriebe "Verpflanzt" hat. Evtl. sollte man dann den Schaltkasten tauschen, um wieder mit den 7 Polen Fahren zu können.
Gruss dansker
Alt 20.04.2011, 22:41   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Kann es sich u.U. um die Wandlerüberbrückung handeln, die bei etwa dieser Geschwindigkeit das "Rutschen" verursacht? In diesem Fall wäre es normal....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 00:08   #4
dansker
Was meinst Du denn mit "Normal"? Wenn die Wandlerüberbrückung "Rutscht, dann ist das Ding "fertig", und man kann sich Getrost nach einen anderen Wandler Umsehen. Habe nämlich auch das Problem mit der Überbrückung. Ist so ein Gefühl, als ob man bei einem "Schalter" mit rutschender Kupplung fährt.
Gruss dansker
Alt 21.04.2011, 06:27   #5
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Gruss dansker
hi
der 8 te ist für die rückschaltsperre. die ersten getriebe hatten eine externe rückschaltsperre ( zusätzliches steuergerät )
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 08:19   #6
AlexH
Mark
die Überbrückungskupplung funktioniert. Die macht bei ca.90 km/h zu.
@ jojo
heisst das ich kann das Getriebe ohne Probleme tauschen, hätte dann halt die Rückschaltsperre nicht?
Alt 21.04.2011, 08:28   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Driveline and transmission -- Gearbox swap
Wenn andere Pins, dann auch das Steuergeraet mit tauschen
und dann warte mal was Boxerheiz dazu sagt
Alt 21.04.2011, 20:12   #8
AlexH
Muss ich auch die Tafel mit den Ventilen tauschen oder reicht der Tausch vom Steuergerät ?
Ist boxerheinz auch ein Automatikguru? Ich hatte schon versucht Rogatyn anzuschreiben, aber den gibts offenbar nicht mehr im Forum.
Alt 21.04.2011, 20:25   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AT-Steuergerat Ruckschaltsicherung, 24611216511 ? BMW Teilekatalog
Richtig was JoJo sagt.Der Link ist zwar vom 750er ist aber in dem Fall egal.Das war bei allen 8 Poligen so.
Alt 21.04.2011, 21:56   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn du das Getriebe tauschst und nicht weisst ob 7 oder 8 polig...
Nimm irgendein Getriebe und das passende Steuergerät... dann gehst... die Kabelbäume sind immer (meistens) für das 8 polige ausgelegt
Habe in den letzten Jahren so häufiger Umbauten gemacht
Eingebaut.... Getriebe geht nicht.... anderes Steuergerät....geht
Such mal in meinen alten Beträgen...irgendwo steht da was zum Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....archid=4486371
Grüsse
Carsten
Bei Fragen ...ruf an
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (21.04.2011 um 22:01 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Automatikgetriebe dsquared2 BMW 7er, Modell E38 8 31.01.2011 23:36
Frage zum Automatikgetriebe Smolle BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2009 17:24
Heizung/Klima: frage zum tausch klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2009 15:38
Frage zum EGS-Eprom-Tausch ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 26.02.2005 20:22
Frage zum Automatikgetriebe N vs. D Marco BMW 7er, Modell E38 22 31.05.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
