			21.04.2011, 15:03
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
				Bördeln - Erfahrungen ?
		Hallo Jungs,
es gibt schon einige Threads zum Thema bördeln, aber nichts kongretes zu meiner Frage.
Gestern habe ich noch bei ca. 10-15 Tuningfirmen in Wien angefragt.
10 haben sofort abgelehnt.
5 würden es machen, jedoch alle nur mit einer Nachlackierung etc. (dann kommen wir auf 700-1000€)
Da alle der Meinung sind, wenn nicht lackiert wird, dass es Rosten wird.
Ich fahre im moment die Sternspeiche 128
9J 245/35/21 und
10J 285/30/21
Ohne bördeln würde hinten Spurplatten 30mm pro Seite draufpassen und vorne 15mm pro Seite, ich wollte aber bis an den Rand gehen und deshalb auch bördeln. (vorne+hinten)
Aber ganz ehrlich, 1000€ ist es mir nicht Wert, dass ich eventuell 1-2cm gewinne
Gibt es jemanden hier der schon gebördelt hat?
Habt ihr nachlackiert oder nicht?
Rostet bei euch etwas?
Und was habt ihr bezahlt?
Wäre über paar Erfahrungsberichte dankbar.
lg kevin
			21.04.2011, 16:40
			 Hamann7
		Lass es am besten,mit dem umbördeln.
MFG LAKI
			21.04.2011, 16:43
			 Energieeffizienzklasse A
		Dito!
Der E65 sieht auch phett aus, wenn du die maximal möglichen Spurplatten vor der Börderauflage drunterschraubst. Hinzu kommt, dass sich bei einem Verkauf die Zahl der potentiellen Abnehmer reduziert.
Das war meiner mit moderaten Spurplatten ohne Bördeln. Leider habe ich die Unterlagen nicht mehr, um zu schauen, welche Stärke verbaut war.
			22.04.2011, 14:21
Fahrzeug: E23 728i 1985
		Tu es!   Ich habe für alle Kotflügel (lackieren u. ziehen) 2cm pro seite, 850€ bezahlt!!!
@Laki, ich dachte du stehst auf breit!?
			22.04.2011, 14:28
 Nach glaub ich mehr als 20 Telefonaten, habe ich jetzt endlich einen kompetenten Herren gefunden, der es mir zu einem akzeptablen Preis macht.
Insofern bin ich wieder davon überzeugt es aufjedenfall zu tun.
Bei mir kommt nur bördeln in Frage, ziehen eher nicht
Da ich mit dem bördeln, hinten 100mm drauf bringe - insofern ist es nicht nötig zu ziehen
lg km
			22.04.2011, 14:33
lg km
 100mm an einem Kotflügel mit bördeln bist du sicher?
			22.04.2011, 14:34
			 Hamann7
 Jaap das stimmt,trotzdem würde ich so etwas bei meinem Bimmer nicht machen,dann lieber andere Felgen montieren,als Super breite Spurplatten.
MFG LAKI
			22.04.2011, 14:35
			 Hamann7
 Das passt nie im Leben,bin mal auf die Fotos gespannt.
MFG LAKI
			22.04.2011, 14:36
		Bördeln geht max. 10mm pro Kotflügel, danach reist alles!!!
			22.04.2011, 14:40
			 Hamann7
		Deswegen habe ich auch geschrieben,es soll es lieber lassen.
MFG LAKI
