Alt 27.04.2011, 00:20   #1
SirTurbo
Fahrzeug: E34 540iAT
Standard Sicherungen Fernlicht?
ich hab mal ne ganz einfache Frage, bei der ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden bin.
Welche Sicherungen (Stärke) hat das Fernlicht beim E32 750?
Ich hab in meinem 5er Lampen aus einem solchen drin. (wg. Xenon Abblendlicht)
Wollte heute imho das erste Mal nach dem Einbau das Fernlicht benutzen. Aber nix da... Schon das Schlimmste befürchtet. Zu Hause erstmal geschaut ob die Kabel überhaupt dran sind^^ und dann die Sicherungen: beide durch. Getauscht, beide gleich wieder durch. statt der 7,5A welche mit 10A reingemacht und alles funzt.
Jetzt weiss ich nicht ob das normal ist und das Fernlicht beim 750 mehr Saft zieht oder ob ich ein Problem mit dem Xenonumbau habe... Wobei ich mir irgendwie beides nicht so richtig vorstellen kann...
SirTurbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 00:38   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image014.jpg
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 00:45   #3
stoffel1612
Für Original Xenon Umbau gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die BMW Einbauanleitung. Es muß ja für das Abblendlicht die 7,5er Sicherung auf Steckplatz 60 und 62 gegen jeweils 30A getauscht werden.
Gruß Stephan
Alt 27.04.2011, 01:35   #4
SirTurbo
Abblend tut ja ziemlich...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/xenon_einbau.pdf
Aber das Fernlicht hat eben vorhin gesponnen...
Lt. der Übersicht sollten 7,5er aber richtig sein, keinen blassen Schimmer was da schon wieder schiefgeht...
Danke jedenfalls
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
