Alt 29.04.2011, 02:10   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard TÜV bemängelt Querlenker...
Hallo an alle,
war gestern bei der DEKRA und habe mit solchen Mängeln jetzt gar nicht gerechnet.
Also es wurde bemängelt:
  • Querlenker VA links außen Lagerung
  • Querlenker HA links und rechts oben außen Lagerung
  • Querlenker HA rechts unten außen Lagerung ( er meint wohl den Integrallenker)
Ich weiß, dass das Thema Querlenker und Meyle, Lehmförder, Febi etc. schon oft diskutiert wurde.
Jeder empfiehlt da etwas anderes, bzw. hat schlechte oder gute Erfahrung gemacht.
Nun habe ich bei meinen Recherchen aber herausgefunden, dass die Teile (besonders die von Lehmförder) schon mal deutlich nachgebessert wurden.
Meine Frage ist: bekomme ich denn jetzt für meinen alten E38 alte Lagerware mit der alten Qualität, oder bei wem kann ich sicher sein, aktuelle Neuware mit der verbesserten Qualität zu bekommen?
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 04:18   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Meine Meinung
Laufleistung des Autos?
Kostet pro Stück: ca. 120€ von Lemförder
Kostet pro Stück: ca. 130€ von Lemförder
Kostet pro Stück ca. 30€ von Lemförder
Hallo Rolf,
Lemförder-Teile sind praktisch BMW-Teile ohne BMW-Emblem drauf. Folglich also qualitativ gleich. Die Teile sind etwas billiger wie die "originalen" BMW-Teile.
Meyle produziert Plagiate der BMW-Teile, die allerdings qualitativ nicht ganz so hochwertig sind und daher um einiges billiger sind. (Vgl. Thread von User: "dashane" Interner Link) Fahrwerk Wenn der Postmann 2x klingelt *meyle*) Wie gut oder schlecht die wirklich sind, wer weiß es?
Zum TÜV:
Also nur die Integrallenker zu bemängeln (ohne Kugelgelenk) ist ja lächerlich, das Salz, bzw. Aluminiumoxid was sich da in der unteren Öffnung (neben der Mutter von der Exzenterschraube) abgelagert hat, kann man mit nem Schraubenzieher entfernen. Die Lagerung ist dann normalerweise nicht beeinträchtigt.
Viel, viel entscheidender ist wohl das KUGELGELENK, dass sich unter dem Integrallenker befindet! Das ist sogut wie sicher ausgeschlagen, das müsste gewechselt werden, nicht die Integrallenker klar kannst du die auch neu kaufen (60€ Beide) aber bringt dir nicht allzuviel(Ich lass mich gerne korrigieren).
Es kann ja sein, dass es der TÜV-Fritze nicht blickt und er den Integrallenker und das Kugelgelenk als eine Einheit betrachtet.
Ich hab die Kugelgelenke heute selbst gewechselt, somit ist erstmal das "alte Sofa"-Quietschen weg und es macht nicht mehr: POLTER (Vorderachse seit kurzem wieder), POLTER (Hinterachse) wenn ich über Unebenheiten fahre, sondern nur noch: POLTER, ..... also könnte es ja auch sein, dass es nach einem Kugelgelenkwechsel getan ist und somit der obere Querlenker, bzw. Integrallenker als Mangel "wegfallen". Eine Anleitung mit Bilder zum Kugelgelenkwechsel werde ich evl. am Samstag erstellen.
Hier ein Internetshop (als Beispiel) für die Teile: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E38) - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 09:26   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Eine gute und günstige Adresse für Lemförder Teile ist Forumskollege Christian @derhein Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/ate-...ts-135211.html
Ich habe meine HA Teile bei Ihm gekauft und hat alles bestens geklappt.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 10:11   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
ich habe an meinem vor zwei Wochen mit EBAY Teilen meine Vorder- und Hinterachse komplett revidiert.. Die Teile sind hochwertig und der Wagen läuft wieder sauber.
Ein Forumskollege hier hat übrigens original BMW Ware von Cuntz verbaut und hat jetzt nach nur 20.000 Kilometern die Vorderache durch. Obwohl in BMW Werkstatt eingebaut, um dem "falscher Einbau" Argument gleich entgegen zu treten. Kann auch passieren.
Ich habe schon häufig Fahrzeuge mit den EBAY Sätzen gemacht und hatte noch nie Probleme. Mein E32, dessen Vorderachse ja fast baugleich mit dem E38 ist, fährt seit 70.000 Kilometern ohne Probleme mit EBAY Teilen.
Zusammengerechnet kommst du für Vorder- und Hinterachse auf knapp 400 Euro + Vermessen (ca. 50-70 Euro) + Einbau...
Falls du jemand suchst, der die Sachen einbaut, schreib mir eine U2U
Ralf
Alt 29.04.2011, 12:28   #5
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Hi
wir haben selbes Problem. Letztes jahr erneuert bei BmW Werkstatt und jetzt sollen die schon wieder kaputt sein -.-
kann doch nicht sein.
und ist genau 3 Wochen nach Garantieablauf jetzt bemerkt worden.
Haben sowas noch mehrere? Dann scheint das ja nen Fehler zu sein, für den die haften sollten.
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 13:00   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von gurke Beitrag anzeigen
Hi
Ich denke da wird man nicht viel machen können, das kann natürlich, wie auch bei EBAY Teilen passieren. Das es drei Wochen nach Ablauf der Garantie passiert ist natürlich ärgerlich.. Und wenn man den Preis der BMW Originalteile sieht um so ärgerlicher..
Deswegen nehme ich nur Zubehör..
Selbst wenn da ein Einzelteil doch mal früher versagt, tausche ich es eben aus und habe gegenüber BMW, alleine bei der Vorderachse, immer noch mehr als 700 Euro gespart... Ist aber noch nie passiert.
Aber die Diskussion taucht ja immer wieder auf..
Muss letztlich jeder selber wissen ob lieber Original oder Zubehör.
Alt 29.04.2011, 15:13   #7
heinzralf
Fahrleistung 217.000 km
@nonickatall
danke für dein Angebot, ich könnte beim Einbauen schon Hilfe gebrauchen, erst recht bei den Integrallenkern, da ich dieses Presswerkzeug nicht habe (schon mal gemacht ohne dieses Werkzeug, sch...Arbeit)
Ich denke aber, du wohnst doch zu weit weg.
Danke für alle anderen Beiträge.
Die billigen Ebayangebote für einen kompletten Satz sind schon verlockend.
Aber soll ich wirklich die noch nicht defekten Originalteile rausschmeißen und mit Billigteilen ersetzen?
Gruß Rolf
Alt 29.04.2011, 15:49   #8
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Hallo Rolf,
schon gesehen? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:22   #9
heinzralf
Wenn im Prüfbericht steht: Querlenker Lagerung ausgeschlagen...
reicht es dann aus, wenn man dieses Gummilager austauscht?...und nicht den ganzen Querlenker.
Irgendwie hat mir der Prüfer das so erklärt, bzw. ich habe das so verstanden...
Gruß Rolf
Alt 29.04.2011, 21:56   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruß Rolf
Die Querlenkergummis kann man nicht austauschen.. Querlenker kosten nix
Nur mal ein Beispiel:
Motorraum: TÜV bemängelt Ölverlust! chris264 BMW 7er, Modell E38 6 26.01.2011 18:45
Fahrwerk: TÜV hat die Hinterachse bemängelt.. sergej_x BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2010 01:05
Fahrwerk: Querlenker DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 21 25.12.2009 13:51
Querlenker????? robsontobson BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2009 18:45
querlenker? arrif70 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
