01.05.2011, 00:39
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
von N auf D
habe mal ne bescheidene frage
es dauert ja ne gewisse zeit bis der wagen von R oder N auf D geht
aber welcher drehzahl ist es schädlich? wird das getriebe belastet oder der wandler ? im kalten zustand und bei eingeschalteter klima ehöhte drehzal vor allem im winter ..
ich meine damit als beipsiel wenn man von R schnell auf D und direkt Gas gibt
oder man in N Gas gib und in D schaltet
habe leider im forum nichts darüber gefunden oder lässt sich bei der automatik der gang bei einer bestimmten drehzahl nicht einlegen ?
danke euch
ps: ist es normal dass der wagen im kalten zustand ruckartiger schaltet ?
Geändert von bmw740dn (01.05.2011 um 01:29 Uhr).
01.05.2011, 02:53
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Ich hab mein Getriebe letzten Herbst bei ZF in Dortmund warten lassen.Bei der Probefahrt erklärte mir Herr Sagert der wie hier im Forum bekannt ist wirklich Ahnung von der Materie hat ausdrücklich:
"Bei Schaltvorgängen zwischen R und D IMMER eine Gedenksekunde einlegen damit das Getriebe Zeit hat Druck abzubauen.Schnelles schalten zwischen R und D und dann womöglich sofort ordendlich Gas geben sind für die Lebensdauer des Getriebes Gift !"
Ich persönlich würde während des wechsels der Fahrstufen niemals bereits Gas geben.
01.05.2011, 04:00
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Genauso wird's gemacht!
Gedenksekunde auf N, dann auf D respektive R und warten bis der Gang "eingerastet" ist.
Wenn in P dann direkt auf R oder D durchziehen.
Wolfi
01.05.2011, 07:05
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Wolfi
Nur daß, wenn Du auf P bist und nach D willst, über N mußt. Und da schriebst Du selbst: Gedenksekunde einlegen. Also nichts mit direktes Durchziehen von P auf D... das widerspricht der ersten Aussage von oben.
Ich würde einfach ruhig und nicht hastig den Gang einlegen, ohne mir zuviel Gedanken zu machen.
01.05.2011, 07:51
Von P kann man bedenkenlos zügig auf D durchziehen,ja sollte man sogar damit das Getriebe keine Zeit bekommt in R Druck aufzubauen,da widerspricht sich nichts.
P ist im Prinzip das gleiche wie N nur mit zusätzlicher wegrollsperre.
Das Getriebe braucht beim einlegen einer Fahrstufe immer etwas zeit bis es Druck aufbaut,das merkt aber eigentlich jeder.
Wozu sollte ich wenn ich von P in D will erst R komplett einlegen und dann wieder verlassen?
Immer zügig drüber weg,von D nach P auch.
Geändert von Frank 69 (01.05.2011 um 07:57 Uhr).
01.05.2011, 07:55
Zitat von Frank 69
Von P kann man bedenkenlos zügig auf D durchziehen,ja sollte man sogar damit das Getriebe keine Zeit bekommt in D Druck aufzubauen, ...
Du meinst "R", richtig?
01.05.2011, 13:50
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
ne eben nicht...wenn man in jeder fahrstufe verweilt hat man eine höhere belastung. wenn man in einem zug von P auf D schaltet übergeht die Getriebesteuerung die einzelnen fahrstufen und es kommt weder zu druckaufbau noch zu verschleiss. wenn man von P auf D in jeder Fahrstufe verweilt, meint das Getriebe, man hat den gang gewählt und baut auch entsprechend durck auf. von R auf D sollte man in N eine kleine pause einlegen, das ist korrekt. aber von P nach D geht man zügig in einem, wie oben schon richtig gesagt
01.05.2011, 14:01
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Da hätte ich auch nochmal ne Frage. Ich lasse beim ausmachen den Wahlhebel auf D stehen und stelle vor dem Zündschlüssel rausnehmen auf P.
Schadet das der Automatik?
01.05.2011, 14:03
BMW süchtig
Nö, das schadet nicht
01.05.2011, 14:05
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Danke Denis.
